Mel bych dotaz na majitele Fabii s lepsimi motory, pri rychlosti cca. 180 me zacne pres prave dvere okolo gumy nekde nahore profukovat vzduch dost hlasite, prestane to zhruba pri 185ti. Pri cca. 200 pak totez pres ridicovy dvere. Da se s tim neco delat? Zajimalo by me cim toto vubec muze byt.
Dá. Jezdit podle předpisů. :smich::palec2:
Dobrá odpověď :palec2::palec2::palec2: souhlas
Dá. Jezdit podle předpisů. :smich:  :palec2:
Ne všude platí 130 kluci ;)
edit: jinak pomohlo by možná poštělovat polohu dveří vůči kastli - skrz zámky apod...
Upraveno od P2M
Jezdíš 200 ? :doh Tak to dávej hodně pozor :rip:
Myslel sem to, že třeba NDR a tak ;)
mike se neptal kolik se smi jezdit, ale co udelat aby mu neprofukovalo kolem dveri.
mimochodem mam dojem, ze uz tu neco podobneho bylo a lidi si stezovali ze jim to huci i pri nizsi rychlosti.
to máš sice pravdu, ale odpověď je stejná...ať nejezdí 180 a má po problému...když jak píše, dělá to jen okolo mrychlost 180 a víc...... ;)
buď jsou hnuté dveře jak se tu píše, a nebo si zkontroluj těsnění
No je pravda ze dvere nelicuji uplne na 100% uz z vyroby.
List papíru zavřít do dveří a vytahovat ven a zkoušet a zkoušet kde to nesedí ;)
Marku nevim co ti vadí, pokud mu to tak jede, tak není důvod, proč by nemohl těch 180 jezdit. Otázka je kde tak jezdí...
Taky nechapu proc se tu resi uplne jiny problem nez ten v nazvu topicu. Podle me je asi 10x bezpecnejsi jet v noci po prazdne dalnici 200 nez ve dne po D1ce 130.
HEle, urcite ti to profukuje kolem vrchniho ramu.Me to delalo kolem 200, tak si otevri dvere, spust okno a chytni za roh ramu a skubni pres koleno.Primerene samozrejme :D:D
Upraveno od Grygy
