Zdravím mám velký dotaz zháním převodovku na Fabia I 1.4 16V 74kW , ale zatím jsem sehnal za slušné peníze jen z motoru 1.4 16V 55kW pasovala by tato převodovka? děkuji mnohokrát za odpověď.
Jo pasuje
Jak víš , že pasuje?? Můj případ cca 2 roky zpět.. Musíš vědět kod motoru i převodovky.. Pokud máš převodovku EYW na motor AUB tak ti bude pasovat pouze ona jediná.. Po určitých úpravách ( doporučených p. Sixtou ) se dá použít i jiná.. Já použil převodovku FDL, kde jsem musel odřezat jedno žebro, abych tam napasoval starter...
post-86652-0-08787300-1429554522_thumb.j
Je něco z toho kod převodovky? Asi ne že. :-D
Z toho nic není kod.. Kod je v mezižebrech lehounce vyražené..A v kufru pod kobercem u rezervy je vypsaný lístek, tam je taky kod..
Díky moc mrknu pak k rezervě motor je to AUB tak první budu hledat ten kod EYW.
Jo jinak sorry za překlep : Já měnil EYW za FCV ( mechanická úprava ), FDL je německá výroba stejně jako EYW, ta by měla být stejná..
vyrobeno v zahraničí-EYW, FDL
vyrobeno v čr-FCV, FVS,GDM,GDG,GRY,GRQ,GSB,HZK,JFZ,JGN,JGR,JHM
čr a zahraničí nelze bez mechanické upravy kombinovat
na štitku jsem našel EYW tak zkusim pohledat tuto. Nechci nic mechanicky upravovat diky za rady. ;-)
EYW nebo FDL.. Ty dvě budou v pohodě pasovat.. Zbytek je s úpravou..
  • 4 roky později...
Bohuzial co si napisal nieje pravda. Nechcem otvarat stary topic, ale dezinformacie len robia problemy ludom, ktori hladaju spolahlivu odpoved.
EYW sa robila do 09/2000 ma ine uchytenie ako FDL, ktora sa robila od 10/2000.
Nezalezi na povode krajiny prevodovky, ale na roku vyroby. Kto ma auto s FDL tak moze kombinovat hociktoru novsiu prevodovku.
Ak ma niekto EYW alebo EYX (1.4 16V 55 kw) a teda prevodovku do 09/2000 tak tam je ine uchytenie a starter nebude pasovat.
Vid nazornu ukazku:
FDL:
EYW:
ahoj ja jsem měnil taky takhle převodovku mám 1,4 74 kw. A převodovku jsem tam narval z 55kw bez problému můj kod motoru AUB kod  převodovky AUA. žádné mech úpravy
  • 5 měsíců později...
Ahoj mám převodovku fcv za kterou to jde vyměnit motor 1.4 16v 74kw díky
