Publikováno Září 15, 200619 r Neřešili jste někdo stropní lampičku? Na dveřní spínače nereaguje- po zavření zůstane svítit. Pokud je klíč v zapalování, vše funguje jak má. V akčních členech jsou spínače OK, lampička se taky rožíhá, chybu to nepíše... Díky T
Září 15, 200619 r No tak to má fungovat ne? Já zavřu dveře - lampička svítí - začnu startovat (dám klíč do zapalování) a lampička začne pomalu zhasínat. Když nenastartuju, tak sama zhasne po pár minutách.
Září 15, 200619 r Po 30 vteřinách co zavřu dveře? To by byla ta funkce na prd, ne. To skoro ani nedám klíč do zapalování
Září 15, 200619 r Tak si to zmer, to je nejjednodussi, ne??? Vsem Fabiim, Octavkam I i II, Superbum i Roomsterum, se kteryma jezdim (soukrome a sluzebni auta), to zhasina po cca 30 sekundach. Upraveno Září 15, 200619 r od Maverick
Září 15, 200619 r Nic měřit nemusím, 30 vteřin to v mém autě rozhodně není (než to zhasne tak sním bagetu a přečtu noviny). Jen mě překvapilo, že by ta půlminuta měla být standard.
Září 15, 200619 r alarm nemám. Tu prodlevu ale tuším dělá komfortka - předpokládám, že se to dá nějak nastavit
Září 15, 200619 r alarm nemám. Tu prodlevu ale tuším dělá komfortka - předpokládám, že se to dá nějak nastavit robi to BSG, neviem či sa da nastaviť, možno cosby by vedel..
Září 15, 200619 r Pulminuta je skutecne standard - jedna se o zpozdovac vnitrniho osvetleni, ucelem je aby sis stihl zapnout pas a strcit klicek do zapalovani, ne svacit a cist noviny, od toho mas spinac na trvale sviceni. To se pak pri vytazenem klicku vypina za cca 30 minut - je to ochrana pred vybitim baterky, kdyz nekdo zapomene nechat svitit lampicku treba v garazi.
Září 15, 200619 r No právě to že se v klidu najím a nemusím se zabývat nějakým přepínáním světla na trvalé svícení mi přišlo velmi komfortní.... a ona je to nějaká "chyba"
Září 21, 200619 r tak mám problém. Včera jsem měl rozdělanou palubovku a zjišťoval zapojení DO k mému autu se snahou rozchodit dojezdy oken. Nic sem nijak nepřepojoval, jen sem se na to koukl Jediný co se mi podařilo, zničit si odpor na odemykání,ale ten koupim a vyměnim a měl by fungovat, takže tomu vinu moc nedávám. A pak když jsem to dal dohromady tak jsem zjistil že při zamčení auta mi zůstává interierové osvětlení pořád zapnuté, at je v jakékoli poloze. Při nastartování nevim, to jsem zapoměl zkusit poradí někdo? co by to mohlo dělat. Měl jsem rozdělanou jak stranu u řidiče tak i u spolujezdce.
Září 22, 200619 r Věc je vyřešená. Vnitřní osvětlení funguje, tak jak má čo to bolo? Ááále, byla to hloupost. Jak jsem to měl všechno rozdělaný a už mi to nemyslelo, tak jsem druhý den zjistil, že jsem měl špatně zavřené dveře za spolujezdcem.
Září 27, 200619 r Měl bych taky dotaz. Nevim jestli to tak ma fungovat nebo ne. Když vystoupim z auta a zavřu dveře tak vnitřek svítí do te doby než zamknu DO. Když ale odemknu tak se mi to nerozsviti (rozsviti se až otevřu dveře). Pokud vim tak u služebni oktavie se při odemčení vozu okamžitě rozsviti vnitřek. Taky bych to uvital ale nevim co s tim je. Dík za rady.
Říjen 2, 200618 r Autor Neřešili jste někdo stropní lampičku? Na dveřní spínače nereaguje- po zavření zůstane svítit. Pokud je klíč v zapalování, vše funguje jak má. V akčních členech jsou spínače OK, lampička se taky rožíhá, chybu to nepíše... Díky T Takovou závadu nikdo s Vás nemá ani neměl? Ještě dodám, že auto má origo centrál, a při zamykání to jen problikne...
Říjen 2, 200618 r Měl bych taky dotaz. Nevim jestli to tak ma fungovat nebo ne.Když vystoupim z auta a zavřu dveře tak vnitřek svítí do te doby než zamknu DO. Když ale odemknu tak se mi to nerozsviti (rozsviti se až otevřu dveře). Pokud vim tak u služebni oktavie se při odemčení vozu okamžitě rozsviti vnitřek. Taky bych to uvital ale nevim co s tim je. Dík za rady. Kdyz odemknes DOckem jeste jednou (presto ze uz je odemceno), rozsviti se. Nevim sice cim to je, ale funguje to tak
Říjen 2, 200618 r Měl bych taky dotaz. Nevim jestli to tak ma fungovat nebo ne.Když vystoupim z auta a zavřu dveře tak vnitřek svítí do te doby než zamknu DO. Když ale odemknu tak se mi to nerozsviti (rozsviti se až otevřu dveře). Pokud vim tak u služebni oktavie se při odemčení vozu okamžitě rozsviti vnitřek. Taky bych to uvital ale nevim co s tim je. Dík za rady. Kdyz odemknes DOckem jeste jednou (presto ze uz je odemceno), rozsviti se. Nevim sice cim to je, ale funguje to tak Tak to je teda blbost.
Říjen 3, 200618 r Měl bych taky dotaz. Nevim jestli to tak ma fungovat nebo ne.Když vystoupim z auta a zavřu dveře tak vnitřek svítí do te doby než zamknu DO. Když ale odemknu tak se mi to nerozsviti (rozsviti se až otevřu dveře). Pokud vim tak u služebni oktavie se při odemčení vozu okamžitě rozsviti vnitřek. Taky bych to uvital ale nevim co s tim je. Dík za rady. Kdyz odemknes DOckem jeste jednou (presto ze uz je odemceno), rozsviti se. Nevim sice cim to je, ale funguje to tak Tak to je teda blbost. heh... vsad se. Taky se mi to obcas stane. Odemknu znovu a je to OK.
Únor 25, 200817 r Zdravím, snad to tu ještě nebylo. Nestává se někomu že se mu při dálkovém odemknutí auta občas nerozsvítí stropní lampička ? Mě se to v poslední době docela stává. Neví někdo proč ? A chtěl bych se zeptat zda Fabie mají funkci rozsvícení stropní lampičky po vypnutí motoru a vytažení klíčku ze spínačky ? Díky všem.
Únor 25, 200817 r Nerozsvecovala sa Bemovi, včera po znovunakódovaní BSG sa to vyriešilo. Po vytiahnutí klúčiku sa má svetlo rozsvietiť.
Únor 25, 200817 r Nerozsvecovala sa Bemovi, včera po znovunakódovaní BSG sa to vyriešilo.Po vytiahnutí klúčiku sa má svetlo rozsvietiť. Aha, tak to budu mit asi neco spatne. Ale diagnostika chybu nikde nehlasi. Jak konkretne myslis znovu nakodovat BSG ? Nevis cim by mohlo byt to ze se po vytazeni klicku nerozsviti ? To si ned ani nevybavuja zda mi to nekdy fungovalo. Diky.
