Chcel som sa spýtať na skúsenosti s odstranovaním chyby snímača vačkového hriadeľa Fabia II r.v.2009 1.2 44kw BBM. Motor má problémy občas naštartovať, keď je zahriaty, keď naskočí, všetko je v poriadku. Pri studenom štarte nemá problémy. Pri napichnutí na test vyhodí chybu P0341 nízka úroveň signálu. Chyba sporadická. Keď vymažem chybu, niekedy naskočí opäť a niekedy najazdím aj 100vky km a všetko OK. Počas jazdy,alebo pri probléme so štartovaní sa rozsvieti oranžová kontrolka motora. Po čase aj sama zhasne. Nechce sa mi zbytočne kupovať snímač. Je ho možno nejako zmerať?
Tomu nerozumím.
Ty víš, že problém je se snímačem polohy vačkového hřídele - dle diagnostiky.
A myslíš si, že když ho změříš (místo abys ho vyměnil), že problém zmizí?
Diagnostika hlási chybu P0341, tá môže byt aj v káloch v prívode do riadiacej jednotky. Keď by som vedel zmerať hodnoty na konektore snímača, vylúčil by som kabeláž, alebo snímač. Aký by tam mal byt priebeh? Nemám problém merať aj s osciloskopom.
V Ostatní tady na fóru jsou ke stažení příručky,stáhni si a laboruj.Já bych zbytečně vyměnil snímač a věřím,že tím by se problém vyřešil.
Závada je to sporadická, takže měřit ho budeš moct třeba do bezvědomí a všechno bude v pořádku.
Pokud bude studený, nebo jen "nějak" teplý.
Škoda času.
Jestli chceš za každou cenu měřit, proměř si konektor a kablíky ke snímači..
Ten snímač stojí něco jako půl nádrže benzínu. ...
Na netu za 405 plus pošta....
Vieš mi povedať aj stránku kde sa to dá za takéto peniaze kúpiť. Našiel som len o veľa drahšie.Ďakujem.
cc-autodíly.cz
  • 4 měsíce později...
Mam presne taky isty problem kde presne kupim ten snimač a ako sa to presne vela som zo sk tak ako to mam hladat na sk strankach
Problem nebol snimač ale tesnenie ktore je tam :) možno niekomu pomože dal som ine tesnenie a chybu už nedava a motor startuje tak ako ma :)
Vymenil som ten snímač a je po problémoch. Zatiaľ štartuje v pohode a chybu už nevyhadzuje. Cena 22 €
