Dobrý den,
na mojí Fabii (rok 2006 - motor 1,4 TDI 59kW najeto 235tisíc) se začal objevovat zvláštní zvuk od drážkového řemenu a ten je doprovázen rozsvícením kontrolky dobíjení. Nejprve jsem všechno přisuzoval napínací kladce, ale po demontáži se otáčí volně (pravda, je trochu hlučnější). Nevím, jestli to nemůže být i volnoběžka na alternátoru či ložiska, ale po sundání řemenu se alternátor otáčel volně. Ještě poznámka, řemen má najeto cca 40tis a zvuk se objeví jak na studeném motoru, tak i na teplém.
Přikládám video:
http://www.youtube.com/watch?v=ttcp2r8ANLw
(pískání, které je doprovázeno nedobíjením, je hned na začátku a potom ke konci videa - 0:33)
David
Prověřit jestli je volnoběžka OK. Jde to zkusit přes otvory v altíku šroubovákem pootáčet rotorem. Na jednu stranu musí volně prokluzovat, na druhou ne.
Na tom videu se zdá, že občas proklouzne i na stranu kdy nemá a v tom okamžiku to zapíská a rozsvítí se dobíjení protože altík nemá potřebný otáčky.
Zkoušel jsem, jestli neproklouzne i na tu druhou stranu, ale zdála se v pořádku. Nakonec jsem jí stejně vyměnil a už je vše ok :) Takže vadná volnoběžka.
