Publikováno Červen 1, 200619 r Pri jizde po nerovnostech mi vrzou vsechny dvere. Mam dojem, ze to jsou gumy dvojiteho tesneni. Kdyz jsem je nastrikal silikonem tak to prestalo, ale ne na dlouho. Mate nekdo stejny problem a jak jste ho vyresili? Dik za odpovedi a rady.
Červen 2, 200619 r Jo,ještě nepoužívej hlavně benzín na odmaštění Mam stejny problem, v servise mi na garanci meni vnitrni tesneni vsech dveri. Pr. tyden to bude vymenene. Podam pak hlaseni jestli to pomohlo.
Červen 2, 200619 r CZbrandy: jak to budeš mít vyměněné, podej hlášení, jsem zvědav, ale řekl bych, že ti to nepomůže, pač to dělá, díky tomu, že se karoserie při přejezdu nerovností "kroutí" a tím pádem to těsnění se hýbe po ramu dveří, takže pomáhá jen ošetření těch gum! Já to cca. 1x měsičně natřu silikonem a je to v pohodě. nejhorší to je, když zmoknou otevřené dveře při častém nastupování a vystupování, to se pak musí natřít, jinak to celkem dost vrže.
Červen 2, 200619 r já si sundal na zkoušku to vnější a bylo ihned po problému. dělá to vnější těsnění
Červen 11, 200619 r Jo,ještě nepoužívej hlavně benzín na odmaštění Mam stejny problem, v servise mi na garanci meni vnitrni tesneni vsech dveri. Pr. tyden to bude vymenene. Podam pak hlaseni jestli to pomohlo. takze mam vnitrni tesneni na vsech dverich vymenene na zaruku. Subjektivne je aerodynamicky hluk od dveri mensi, ale mozna se jen jedna o dojem ze to mam vymeneny. Pres tyden budu jezdit bez radia a uvidim (uslysim ) jestli ty vyse popisovane zvuky budou stale zretelne ci nikoli. Vrzani dveri jsem jiz neregistroval ...
Červen 11, 200619 r Já mám zase vyměněne všechny 4 vnější a už mám konečně pokoj. Jenže u mě byl vrzavý a ne aerodynamický hluk.
Červen 11, 200619 r Já mám zase vyměněne všechny 4 vnější a už mám konečně pokoj. Jenže u mě byl vrzavý a ne aerodynamický hluk. jak jsem zminil vyse, vrzani jsem puvodne registroval v suchem pocasi trvale, ted po vymene jiz vrzani neregistruji, aerodynamicky hluk od dveri se mi zda je mensi ... pokud se to vrzani zase zacne projevovat, budu v servisu pozadovat vymenu i venkovniho tesneni. neresil jsem to vse najednou ihned, radeji postupne, aspon budu vedet presne co to zpusobuje. V servise s tim az tak velkou zkusenost (co se tyce cetnosti techto specifickych reklamaci) nemaji ...
Červen 11, 200619 r Já jsem si to ale způsobil sám. To venkovní jsem máznul s...kou na palubní desky a to bylo šílený. Tak honem benzín a odmastit. Trochu pomohlo,ale nic moc. No a teď jsem zjistil,že ta guma je ještě potažena nějakým plastem,který jsem umyl tím benálem. Takže jedině vyměna všech. No,už to mám za sebou.
Červen 11, 200619 r Já jsem si to ale způsobil sám. To venkovní jsem máznul s...kou na palubní desky a to bylo šílený. Tak honem benzín a odmastit. Trochu pomohlo,ale nic moc. No a teď jsem zjistil,že ta guma je ještě potažena nějakým plastem,který jsem umyl tím benálem. Takže jedině vyměna všech. No,už to mám za sebou. aaaaaha, no chybama se clovek uci ... tak hlavne ze uz mas tesneni gut tesneni vzdy jenom silikonovym olejem
Červen 11, 200619 r Jo,jo,gut je,ale za tři litry. no ja jak v servise podepisoval garancni fakturu na to all tesneni tak sem koukal , kolik ze to tisicovek stoji. ... ale jak to bylo na zaruku tak sem to podepisoval velmi rychle
Září 17, 200619 r Autor Jake mate zkusenosti s vrzanim dvojiteho tesneni dveri u O2 a jak jste to resili? Reklamoval jste to nekdo? Zkusil jsem silikon, specialni pripravky na gumy, prestalo to tak 2-3 dny a znovu. Diky za rady.
Září 17, 200619 r Já jsem to sice nereklamoval,ale vyměnil. Čim víc to budeš mazat,tím rychleji a víc to bude vrzat.
Září 17, 200619 r Zatiaľ bez problémov, tú gumu ničím nemažem, iba umývam čistou vodou. Rovnako umývam aj miesto, kam tá guma dosadá. Ale ak to začne vŕzgať, tak asi skúsim naleštiť karosériu pod gumou, nech sa to po nej ľahšie šmýka prípade by som skúsil aj silikón (alebo čo to mám) v takej tuške, špeci na gumy dverí.
Září 17, 200619 r tohle jde vyreklamovat,všechny 4 kedry... Mozno blba otazka - co su to kedry? Pokial sa bavite o tych vokajsich gumach dveri tak sa ich chystam reklamovat tento alebo buduci tyzden - bola na to vydana nejaka aktualka, keby ma chceli odbyt...? Mne uz vrzgaju vsetky dvere, je to uz uplne neznesitelne....
Září 17, 200619 r Tohle jsem si vyžral asi po 14 dnech nového auta. Vrzalo to tak neskutečně,že jsem uvažoval,ať jde radši do světa. Po roce jsem řešil další problém,který jsem po 2 měsících se servisem vyřešil a teď konečně spokojenost. Nevím,jestli bych tohle měl u jiné značky.
Září 17, 200619 r A tie tesnenia Ti v ramci zaruky bez problemov vymenil? Predpokladam ze mna budu presviedcat ze problem nie je v aute ale vo mne...
Září 17, 200619 r Ani mě nenapadlo něco po nich chtít.Dnes jsem už chytřejší. Stálo mě to skoro 3 litry.
