Publikováno Červen 26, 201510 r Čaute, Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, co je to handsfree sada typu parrot? Chci si koupit bluetooth handsfree do Roomsteru s rádiem Blues, ale nevím, na co všechno se koukat a podle čeho vybírat. Nějaké doporučení? Čekám od toho to, že zvuk rádia se sám ztlumí při hovoru a půjde zvuk z rádia, hlasitost se bude dát nastavit v rádiu a perfektń by i bylo, aby se přes to dalap přehrávat hudba. Za jakékoliv info díky P.S.: vím, že je tu vlákno o dodatečné montáži, ale myslím, že můj dotaz tam nepatří. Pokud ano, tak se omlouvám...
Červen 27, 201510 r Parrot je krám ktorý sa pripevňuje na palubnú dosku.Zožeň si radšej originálnu BT sadu a niekoho kto ti to namontuje aj s kábelážou a mikrofónom. Potom ti to bude fungovať presne tak ako píšeš, vrátane zobrazovania na Maxidote a ovládania z volantu (ak ich máš). Kvalitná montáž je u F2/R robota asi na 2 hodiny a za komplet počítaj s cenou okolo 200 €.Druhá možnosť je, že si zoženieš rovno navigáciou Amundsen+ aj so zabudovaným BT modulom. V takom prípade potrebuješ zapojiť iba mikrofón a nakódovať to.
Červen 27, 201510 r Používám k plné spokojenosti bluetooth hf na clonu,cena je zlomek toho,co stojí parrot nebo origo,jen rádio si musím ztlumit sám....Z číny za 300,tady kolem 600.
Červen 27, 201510 r Autor Originál ksem zkoušel sehnat a moc se mi nedařilo nic sehnat (krom autorizovanýho servisu, kde to je zas pekelně drahý). Tu HF na clonu, nomnivim. Moc se mimto nezdá:-/ co máš za model? Pošli název.
Červen 27, 201510 r http://handsfree.heureka.cz/i-tec-solar/#section Koukám,že podražilo,kupoval jsem za asi 550.Dneska bych vybral něco na aliexpressu.Namátkou třeba tohle. http://www.aliexpress.com/item/LD-158-Wireless-Bluetooth-Car-Kit-Handsfree-BT-Speakerphone-Connect-2-phones/32252717939.html Upraveno Červen 27, 201510 r od standavfr
Červen 27, 201510 r Autor A tak špatně to nevypadá, ale... Alespoň, kdyby to umělo ztlumit to rádio:-/
Červen 27, 201510 r používam toto k plnej spokojnosti http://www.parrot.sk/blade/c/29/parrot-ck3100-lcd-popis-produktu.html , je tam aj návod na montáž v pdf (aj do roomsteru). Aby si nemusel hladať http://handsfree.heureka.cz/parrot-ck-3100/ . A keď chceš niečo lacné tak sem tam je v ponuke toto http://www.lidl.de/de/silvercrest-freisprechanlage-bluetooth-3-0/p194976 , ale u týchto je všeobecne problém s tým stíšením rádia.
Červen 27, 201510 r Ahoj,já používám Parrot MKI 9200 koupený na bazaru jako nový nerozbalený za 3000Kč, což se dá. Umí komunikovat v češtině, to znamená hlasové ovládání je bezproblémové. Kvalita hovoru je výborná, na druhé straně si taky nikdo nestěžuje. Při hovoru ztlumí rádio. Disponuje USB vstupem, dá se připojit flash disk s mp3 soubory. Kvalita přehrávání mě zklamala. Pár fotek...
Červen 27, 201510 r Jakubo,samozřejmě to není na nějaké velké používání,spíš jen na občasné přijímání hovorů.Mám ovládání rádia na volantu,takže ztlumit hlasitost není problém.Mě se u těch Parrotů nelíbí ovladač,musíš ho někam lepit,tohle cvakneš na clonu a je,tlačítko pro příjem je velké asi 2*2 cm a dost vystouplé,není problém ovládat po hmatu.Nabité vydrží při občasném použití i měsíc.
Červen 27, 201510 r Autor Pánové, dík za odkazy a fotky. Mě jde právě o zvuk. Teď mám telefon vždy v držáku a v případě hovoru to dám na hlasitý odposlech. Není to nejhorší, ale nic super. Ten ovladač by mě nevadil. Někam bych ho asi zašil. Bojím se, že z těch malejch clonovejch hf sad to bude stejný zvuk jak z toho telefonu a navíc bych stejně pořád musel stahovat to rádio. Přečtu si víc o těch sadách z těch kodkazů. Každopádně díky za rady;)
Červen 27, 201510 r Neviem ako si zadobre s angličtinou ale pre predstavu ako to cca funguje Ti možno poslúži aj toto video . Samozrejme že to dokáže aj "mluvit" (osobne mám nastavenú češtinu) ) Upraveno Červen 27, 201510 r od beno0001
Červen 27, 201510 r Tu je originál: http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=30A verím že sa nájde pár kusov aj na bazos.cz.
