Zdravím. Mám takový problém,že když stojím k večeru s autem bokem na sluníčko, a podívám se zevnitř skrz ty boční skla na to sluníčko tak v tom skle je vidět,jako by v něm bylo mraky malých teček. Prvně když se na to podíváte ,tak si myslíte jako by někdo stříkal auto a ten prach šel na okna. Ale je to v těch sklech.Kdyby jste měli někdy náladu tak se mě u vašich aut na to koukněte,abych to mohl reklamovat.Zajímavé je na tom ,že to mají jenom boční.Skla jsou samozřejmě umyté.Děkuji,jsem na prášky.
Našli,už jste nějakou odpověd.Jedná se o octavii combi model 2015
Zkoušel jsem to v garáži pod led.světlem a je to vidět taky.Když si stoupnete k bočnímu oknu a posvítíte zezhora dolu,jako po skle,tak je to krásně vidět.Jako by bylo zaprášené ale není.Pro lepší viditelnost je lepší v garáži zasnout,a pak je to krásně vidět.Mohli by jste to někdo vyzkoušet.Právě přes den to vidět není,ale jak stojím večer u garáže a sluníčko lehne tak je to hrozný.Už,vidím jak to budu ukazovat ve škodovce.Jde mě o to,jestli to má být(v rámci šetření)nebo,ne.Děkuji.
Prosím,může mě někdo odpovědět.Děkuji
Nic na svem aute nevidim. Zajed si do nejakeho salonu k porovnani.
na okne dverí (na strane vodiča) mám jemný škrabanec v ploche, dá sa s tým niečo robiť, aspoň čo najviac zjemniť? celkom ma to serie :(
Radino.Ten škrábanec máš od nova?
nie nie ..... to sa mi tam prednedávnom objavilo
Nieje to vodny spot od prilis tvrdej vody,kedy auto nestihnes po umyti rychlo utriet a moze nieco podobne vytvorit?Ak ano,prelestit lestiacou pastou na okna,Trebars od Sonaxu som nieco pouzival aj ja.
Ne,ne dělal jsem to i tech.benzinem a ani se to nehlo.Ale je to vidět opravdu jen z jednoho úhlu,večer než zapadne slunce.Když zajedeš bokem večer na slunce.Tak je to sklo posetý tečkama.Jak u řidiče,tak spolujezdce.
Ak to je ten spot,co pisem,tak technicak ho dele neda.To treba brusnu pastu na okna a excentricku lesticku a sklo to vylesti tak,ako keby tam ani nebolo.Ak nie,tak potom ist uz iba reklamovat.Mozno nejaka chyba od vyrobcu skla/stava sa/
Dělám pro sklárny, pokud ti můžu poradit dej si pod sklo bílo černý podklad a zkus mi to nasvítit a vyfotit. Já se poptám ve sklárně. Pokud to bude ve skle,tak určitě reklamuj. Takové skla by se neměla dostat do auta,ale je divné že to máš i na dalších sklech. Možná to projel někde kde nemělo....
post-86987-0-92597100-1440997432_thumb.j
Upraveno od Yaris
nevíte někdo jestli se dělá pro O III "atermické" čelní sklo jako to měla OII L&K ?
Ve standardu ne, zajímal jsem se o to při objednávání a nešlo to (v OII jsem to měl a bylo to fajn). Ale pokud vím, dají se dát fólie s takovými vlastnostmi.
Jaké to má výhody? Usuzuju, že to odráží veškeré sluneční paprsky včetně tepla, ale jen dohad. Neruší to gps?
možná by stačila ta folie ale nikde jsem to nenašel. to sklo by bylo fajn ale zatím mě všude řekli že se to nevyrábí
