Publikováno Září 9, 201510 r Zdar! Mám problém s navigací. Když zadám cíl, tak mi naskočí nesmyslná trasa "letadlem" k moři a pak k cíli. Nelze navigovat. Pro lepší popis jsem vytvořil video: https://youtu.be/4rW0xBdXp_U
Září 19, 201510 r Autor Chlapi, nic nezabralo. Problém musel být v mapách (nevím jaký), protože to začlo blbnout až po instalaci nových (verze 81??) a nevyhledávalo mi to ani body zájmu v okolí podle názvu. DVD s novýma mapama jsem si totiž půjčil a nainstaloval od otce. Mu i brachovi v octavce fungují. U mě v S2 problém. Blbé je, že origo DVD s mapama, které jsem k autu dostal sice nainstalovat šlo, ale teď mám verzi 70??. Před instalací DVD od otce jsem měl 79??, takže jsem šel dost dolů asi na rok 2008. Jak je vůbec možné, že jim to funguje a mě ne? Do prkna. Nebo mi tu někdo linkne funkční odkaz na nejnovější mapy pro S2? Díkes Upraveno Září 20, 201510 r od trudic
Září 23, 201510 r Autor Tak jsem přeinstalovat software na 5238 a pak znovu mapy a světě div se. Mapy jedou jak mají a vypadá, že i všechno ostatní... Jediná věc, která nejde je nastavení oblíbené TMC stanice a pravděpodobně i kvůli tomu mi nefunguji dopravní informace. Vždy se jich v seznamu objevilo okolo 30 a ted nula. Takže se mi informace do navigace nenahrávají a bude mě to navádět teba do kolon a podobně. Nevíte někdo radu jak na tento problém? Díky.
Prosinec 23, 20159 r Zdravim, chcem sa opytat kde moze byt problem ak vlozim DVD s mapami, ktore mi nie vzdy naprvykrat zoberie, ale potom nacita mi mapu, mozem uz aj spustit navigaciu ale nabehne mi okno ze chybne DVD a vyhodi mi ho vonku, pri opetovnom vlozeni sa to iste opakuje, zoberie ho, nacitava a po case vyhodi vonku.Je chyba v radiu, DVD alebo mechanike ? Mam problem aj s klasickymi CD s mp3, ani tie nechce citat.
