Září 26, 201510 r Ja si osobne troufnu na hodne... Ale tohle bych leda delal po sakra konzultaci a nacerpani zkusenosti od kluku, pripadne delat rovnou podrz tasku... Jako budu cekat na vysledek...
Září 27, 201510 r Autor Ahoj tak mám přestavěno poprosím někoho o radu: Mám přepinováno bsg + komfortku....na BCM Ale když ti připojím a tak dvěře vše se ukazuje na maxidotu. Když zapnu klíček tak se zapne radio a tot vse ty dvě relé se nezapnou,ani ukazatele teploty atd... (: ani volant maxik nejde ovladat) a světla jdou jen na obrysovky Ale když je zapnu rele napřímo tak zapne kontrolky na maxiku ale ale nastartovat nejde , ani okna atd....(maxidot lze ovladat vidim nastavení komfotka a vše jde ok ..) Prosím moc o radu když já vůl jsem se do toho dal .... Upraveno Září 27, 201510 r od jtfcobra
Září 27, 201510 r Mno, bral bych jako castecny uspech to, ze lecos jde, ale ted ti zadarmo tezko nekdo rekne co kam...
Září 27, 201510 r Autor Tady neslo o peníze prostě jsem to chtěl udělat sám Upraveno Září 27, 201510 r od jtfcobra
Září 28, 201510 r Autor Tak pomocí ferdy zprovozněno prostě dvě kravinky ted už jen překodovat aby fungovaly xennony a je Jinak nedoporučuji to někomu dělat sám Doporučuji ferdu nebo rolbaře Jinak všem mooooooooooooooooc díky hlavně ferdovi
Září 28, 201510 r Znáš to, řekneš nedělejte to a ... Ještě, že tyhle chlapi jsou... Tak ať to slouží a funguje podle představ...
Říjen 6, 201510 r Autor Proprosím jestli by mi někdo mohl poslat správné kodování BCM Nyní mám: 44180AB8F041F1C040080080110089E4037000AE426D85605C0440000000 Control Module Part Number: 1K0 937 087 D Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0541 Výbava auta a nastavení: - Výhřev sedaček - LED RS světla - Xennony s náklonem - Čídlo deště / světla - Commenig / Leaving home / - Corner - Autozamykání při rozjezdu - Odemčení pouze při vytažení klíčku - Alarm škoda Upraveno Říjen 6, 201510 r od jtfcobra
Říjen 10, 201510 r Autor No tak jsem to nakodoval takto 44180AB8F041F1C040080080110091E4037000AE626D8560DC0440040000 Ale jediny co mi nejde LED RS svícení denní.... Při světlech je to jako obrysovka to OK ale kdyz ma byt denní svícení píše to chybu...?Rada?
Říjen 10, 201510 r jak se psalo, je nutné změnit parametrizaci světel, nejde to přes VCDS, buď VAS/ODIS nebo programy co to umí
Říjen 11, 20159 r Autor Je divny kdyz jsem dneška měřil na výstupu z BCM na denní sviceni tak tam není 12+ to dělá ta parametrizace? Nebo je chyba někde jinde?
Říjen 11, 20159 r Lze rovněž u mě vyřešit. Stejně jako kódování xenonové jednotky jen s jedním čidlem na zadní nápravě.
Červenec 5, 20187 r Zdravím, smím se místního odborníka jtfCobry zeptat, jaký byl účel výměny staré palubní elektriky za faceliftovou? Co se tím získalo? Díky
Únor 2, 20196 r Na BCM jsem auto předělal na podzim, teď dělám na RS face předek a přemýšlím, xenony si upravím na bi-xenon, ovládání clonky bych chtěl zapojit stejně jako má S2 z BCM a v BCM normálně nakódovat bi-xenon, zapojení vnitřku světla jasný, vyměním projektor a natáhnu jeden kabel navíc. Od BCM přivedu drát na PIN 11 konektoru světla, ale teď zapojení na BCM, koukal jsem na schéma O2 fl a S2, kdy u O2 má být DRL na C piny 48 a 49, ale superb má na tyhle piny napojené ovládání elektromagnetické clonky a DRL je zapojené na A piny 7 a 8 a tam O2 nic nemá. Myslím si dobře, že když BCM nakóduju tak, že má bi-xenon a denní svícení a následně upravím parametrizaci na LED světla, bude vše fungovat? Díky
Únor 4, 20196 r Tak už vím, pokud by někdo řešil, řešení je DRL zapojit na konektor A piny 7 a 8 a ovladání clonky na konektor C piny 48 a 49, samozřejmostí je patřičná úprava parametrizace.
