jtfcobra Vloženo 26. Září 2015 Autor Vloženo 26. Září 2015 Snad nenastane nějaký problém ): když už jsem se do toho dal Citovat
ka_r_los Vloženo 26. Září 2015 Vloženo 26. Září 2015 Ja si osobne troufnu na hodne... Ale tohle bych leda delal po sakra konzultaci a nacerpani zkusenosti od kluku, pripadne delat rovnou podrz tasku... Jako budu cekat na vysledek... Citovat
jtfcobra Vloženo 27. Září 2015 Autor Vloženo 27. Září 2015 (editace) Ahoj tak mám přestavěno poprosím někoho o radu: Mám přepinováno bsg + komfortku....na BCM Ale když ti připojím a tak dvěře vše se ukazuje na maxidotu. Když zapnu klíček tak se zapne radio a tot vse ty dvě relé se nezapnou,ani ukazatele teploty atd... (: ani volant maxik nejde ovladat) a světla jdou jen na obrysovky Ale když je zapnu rele napřímo tak zapne kontrolky na maxiku ale ale nastartovat nejde , ani okna atd....(maxidot lze ovladat vidim nastavení komfotka a vše jde ok ..) Prosím moc o radu když já vůl jsem se do toho dal .... Editováno: 27. Září 2015, autor: jtfcobra Citovat
jtfcobra Vloženo 27. Září 2015 Autor Vloženo 27. Září 2015 Jedinej vstup co mně napadla přikládám foto Citovat
šulda Vloženo 27. Září 2015 Vloženo 27. Září 2015 Prosím moc o radu když já vůl jsem se do toho dal .... Na to jsme tu přeci čekali Citovat
ka_r_los Vloženo 27. Září 2015 Vloženo 27. Září 2015 Mno, bral bych jako castecny uspech to, ze lecos jde, ale ted ti zadarmo tezko nekdo rekne co kam... Citovat
jtfcobra Vloženo 27. Září 2015 Autor Vloženo 27. Září 2015 (editace) Tady neslo o peníze prostě jsem to chtěl udělat sám Editováno: 27. Září 2015, autor: jtfcobra Citovat
jtfcobra Vloženo 28. Září 2015 Autor Vloženo 28. Září 2015 Tak pomocí ferdy zprovozněno prostě dvě kravinky ted už jen překodovat aby fungovaly xennony a je Jinak nedoporučuji to někomu dělat sám Doporučuji ferdu nebo rolbaře Jinak všem mooooooooooooooooc díky hlavně ferdovi Citovat
ka_r_los Vloženo 28. Září 2015 Vloženo 28. Září 2015 Znáš to, řekneš nedělejte to a ... Ještě, že tyhle chlapi jsou... Tak ať to slouží a funguje podle představ... Citovat
jtfcobra Vloženo 6. Říjen 2015 Autor Vloženo 6. Říjen 2015 (editace) Proprosím jestli by mi někdo mohl poslat správné kodování BCM Nyní mám: 44180AB8F041F1C040080080110089E4037000AE426D85605C0440000000 Control Module Part Number: 1K0 937 087 D Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0541 Výbava auta a nastavení: - Výhřev sedaček - LED RS světla - Xennony s náklonem - Čídlo deště / světla - Commenig / Leaving home / - Corner - Autozamykání při rozjezdu - Odemčení pouze při vytažení klíčku - Alarm škoda Editováno: 6. Říjen 2015, autor: jtfcobra Citovat
rolbař Vloženo 6. Říjen 2015 Vloženo 6. Říjen 2015 nutná změna parametrizace světel - nelze přes VCDS ps: píše se zamykání... Citovat
jtfcobra Vloženo 10. Říjen 2015 Autor Vloženo 10. Říjen 2015 No tak jsem to nakodoval takto 44180AB8F041F1C040080080110091E4037000AE626D8560DC0440040000 Ale jediny co mi nejde LED RS svícení denní.... Při světlech je to jako obrysovka to OK ale kdyz ma byt denní svícení píše to chybu...?Rada? Citovat
rolbař Vloženo 10. Říjen 2015 Vloženo 10. Říjen 2015 jak se psalo, je nutné změnit parametrizaci světel, nejde to přes VCDS, buď VAS/ODIS nebo programy co to umí Citovat
jtfcobra Vloženo 11. Říjen 2015 Autor Vloženo 11. Říjen 2015 Je divny kdyz jsem dneška měřil na výstupu z BCM na denní sviceni tak tam není 12+ to dělá ta parametrizace? Nebo je chyba někde jinde? Citovat
ferda25 Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 Lze rovněž u mě vyřešit. Stejně jako kódování xenonové jednotky jen s jedním čidlem na zadní nápravě. Citovat
lamkaxD Vloženo 20. Duben 2017 Vloženo 20. Duben 2017 Ako si vyriešil to že ti zaplo iba radio ? Citovat
jtfcobra Vloženo 4. Červenec 2017 Autor Vloženo 4. Červenec 2017 Kdyby někdo chtěl mam konektory + relatka Citovat
MoDeion Vloženo 5. Červenec 2018 Vloženo 5. Červenec 2018 Zdravím, smím se místního odborníka jtfCobry zeptat, jaký byl účel výměny staré palubní elektriky za faceliftovou? Co se tím získalo? Díky Citovat
jtfcobra Vloženo 5. Červenec 2018 Autor Vloženo 5. Červenec 2018 Rs led sviceni Budiky A mnoho dalsich veci... Citovat
plasmo Vloženo 2. Únor 2019 Vloženo 2. Únor 2019 Na BCM jsem auto předělal na podzim, teď dělám na RS face předek a přemýšlím, xenony si upravím na bi-xenon, ovládání clonky bych chtěl zapojit stejně jako má S2 z BCM a v BCM normálně nakódovat bi-xenon, zapojení vnitřku světla jasný, vyměním projektor a natáhnu jeden kabel navíc. Od BCM přivedu drát na PIN 11 konektoru světla, ale teď zapojení na BCM, koukal jsem na schéma O2 fl a S2, kdy u O2 má být DRL na C piny 48 a 49, ale superb má na tyhle piny napojené ovládání elektromagnetické clonky a DRL je zapojené na A piny 7 a 8 a tam O2 nic nemá. Myslím si dobře, že když BCM nakóduju tak, že má bi-xenon a denní svícení a následně upravím parametrizaci na LED světla, bude vše fungovat? Díky Citovat
plasmo Vloženo 4. Únor 2019 Vloženo 4. Únor 2019 Tak už vím, pokud by někdo řešil, řešení je DRL zapojit na konektor A piny 7 a 8 a ovladání clonky na konektor C piny 48 a 49, samozřejmostí je patřičná úprava parametrizace. Citovat
