jestli pohneš s kabeláží v těchto budících tak si frajer.
a nebo nechápu co jsi tím myslel
Tam kable nejsou :blink:
Nepovidej :smich:
octaviane,měl by jsi se postavit zase nohama na zem :D
jestli on není čarodějův učeň
Možná, ale jinak je to frajer... stříhá nužkama immo a tak ;) možná si mohl změnit nick -> "ochcáfka" :t
P.S.: jestli je tu na foru někdo se stejným nickem, tak se mu omlouvám - jenom mě to napadlo :)
koukam, ze jsem tu pro srandu.
dam si pauzu a uz nic prozrazovat nebudu :fakac:
neprozrazuj a hlavně nic nestříje,když neznáš immo vazby.
tak se hned neurážej, ale tvoje přízpěvky k tomu dávají podmět.
Jestli jsem tě urazil tak se omlouvám.
:prc:
-_-
Se hned neurážej, ono když napíšeš, že si kupuješ foťák - aby to bylo všechno pěkně vidět - no a pak napíšeš, že nic neřekneš, protože o už vlastně stejně nikdo nebude potřebovat...
btw. opravu budíků stejně nebude dělat každej Franta na vrátnici - protože na to nebude mít vybavení... přecijen trafo-pajedlo se v smd technologii moc nenosí... spíš mikro pajedlo, ale ještě spíš horkovzdušná stanice - a tam jsou peníze úplně někde jinde. Takže jak psal Cosby, vrať se na zem... neboj, je nás tu spousta - nebudeš tu sám ;)
:prc:
Ridiculus
P.S.: Pro ty z vás, kdo neviděl Harryho Posera - zaklínadlo na bubáka lollollol
lol
Upraveno od davidecek19
Da se pamet zkopirovat z jineho palub. pristroje do druheho? myslim tim cim je naprogramovan procesor -(v HEXU)
Takze by nastala ta situace, ze by imobilizer - program a PIN byl stejny pro obe palub. pristroje?
na fabke som toto s kamošom robil - kopirovali sme pomaly z epromy do druhej epromy..resp sme najprv nakopirovali z mojich povodnych budikov bez maxidotu eprom do budikov s maxidotom a km PIN a všetko fachalo až na rozsach otačkomeru a rychlomeru.
potom sme kokpčili pokuskoch a skušali až sa podarilo. budiky s maxidotom mali to iste VIN aj SKZ aj PIN aj kilometre proste všetko.
snad to tak ide aj na oktavke -_-
ano potrebuji jeste jedny budiky -
1U1 - klasické budiky
1U... - kroužky okolo budíků
Druhé trojčíslí znamená, zda mají budíky CAN.
919 - bez CANu
920 - s .....
třetí trojčíslí znamená, zda je tacho v mph / kmh a zda má / nemá PC a nebo maxidot a ver. immobilizeru.
první číslo (kmh / mph) - číslování nevím ?
druhé číslo 0,3,4 (0- bez PC, 3- s PC, 4- s maxidotem)
třetí číslo 4, 5,6 (4- immo 1, 5- immo2, 6- immo3)
Písmeno na konci znamená rozsah tacho. a či jde o diesel / benzín, případně o X-kový díl. (určuje vhodnost pro daný motor)
Ja potrebuji tyto --- 1U1 919 034
Nema nekdo za hubičku? klidne spatne budíky
Octavko, doufam ze jsi to tu nezavrhl. To co jsi poslal jsem udelal - budiky super makaj (nepadaj)
A dodelavku jako dojezd - tak tomu rikam kabrnak.
tím chceš říct,že rozchodil dojezd na budících rok 98?????To potom opravdu klobouk dole
:palec2:
Už máš foťák ? Pochlub se...
