Zdravím, mám problém. Vyměnil jsem starou Dsg řadičku za faceliftovou. Vše jsem udělal podle návodu. Řadička funguje perfektně, ale po zařazení P nejde vytáhnout klíček. Už opravdu nevím čím by to mohlo být. Kontroloval jsem všechny pojistky, protože někde psali že to je jedna z příčiny, ale všechny jsou v pořádku. "Zobáček" zapadá přesně do všech drážek a za jízdy vše funguje. Nevíte někdo co s tím? Nechce se mi nechávat auto před domem s klíčem uvnitř :D :D
Stejný problém jsem měl loni z ničeho nic s originální DSG řadičkou. Nakonec jsem dojel do servisu, kde zjistili, že "řídící jednotka sice správně dostala informaci, že je páka voliče jízdních režimů v poloze P, ale nedala pokyn elektromagnetu ve spínací skříňce k uvolnění klíčku." Snad si pamatuju přesně, co mi tehdy technik řekl. Takže příslušnou řídící jednotku zresetovali a od té doby mám pokoj. Myslím, že by v danou chvíli pomohlo vytáhnout tu správnou pojistku, přes který je ten elektromagnet napájený a pak by klíček mělo jít vytáhnout - ovšem která to je, to netuším. V každém případě, když jsem se ptal, co dělat, kdyby se to opakovalo, tak mi poradili vozit s sebou druhý klíček, abych auto mohl zamknout...
Tak vyřešeno. Celé jsem to zvonu rozdělal a řadička byla asi málo naražená. Teď vše funguje jak má, ale díky za reakci  :kol-47:  :kol-47:
Ahoj,tu starou řadičku máš?
