Dobrý den, auto jsem nekupoval nové, už s určitým nájezdem, auto mělo poťukaný nárazník, tak jsem se rozhodl pro jeho výměnu, narazil jsem na nárazník v laku bez nutnosti oprav za rozumnou cenu. Přidávám pár fotek, kdyby to někoho zajímalo a nevěděl tak jako já, jak na to. Postupoval jsem podle dílenské příručky, na kterou najdete odkaz na tomto fóru. Skoro celé jsem to dělal sám, až na fázi sundání a nasazení nárazníku, kdy je lepší mít u sebe ještě jednoho člověka. Jak můžete vidět, měnil jsem to za pomoci klasického heveru.
Postup následující.
Sdělat kola, odmontovat torx šrouby držící podběh blatníku. Pod podběhem se skrývá jeden torx šroubek držící nárazník sešroubovaný s blatníkem. Stačí odšroubovat jen stranu podběhu u nárazníku, pro lepší komfort lze sdělat celý. Poté zalézt pod auto, ze zadní strany jsou celkově 4 torx šrouby a po bocích po dvou. U mého benzínu byly dva šroubky pouze na pravém boku.
Poté sdělat krytku u světlometů, do dírky vložit háček, imbus, něco, čím pak můžete mírně zabrat směrem od světel, mě se dobře oddělával tak, že jsem napřed odchlípnul spodek a pak až teprve vrch. Pod krytkou se nachází dva torx šroubky držící světlo. Po jejich odstranění mírným vykláním světlo uvolníte s karoserie, drží ještě na dvou čepech.Nezapomeňte na to, že světlo drží na svazku kabelů, je potřeba odpojit svorkovnici.
Nyní se Vám naskytne pohlede na zámky, držící nárazník. Začnete tak, že nejprve směrem od blatníku k odkrytým zámkům vytáhnete narazník z bočních lišt (u tohoto už je lepší být ve dvou), teprve poté začnete plochým šroubovákem odjišťovat zámky, až ucitíte, že je nárazník volný, tak ho směrem k sobě vytáhnete.
Montáž je akorát  v opačném pořadí :-)
post-92346-0-61088600-1444989818_thumb.j
post-92346-0-79163600-1444989891_thumb.j
post-92346-0-58634200-1444989913_thumb.j
post-92346-0-90213100-1444989933_thumb.j
post-92346-0-68613200-1444990054_thumb.j
post-92346-0-67704300-1444990060_thumb.j
post-92346-0-38136700-1444990123_thumb.j
post-92346-0-19257500-1444990153_thumb.j
post-92346-0-22882600-1444990172_thumb.j
post-92346-0-59734800-1444990197_thumb.j
post-92346-0-79824700-1444990214_thumb.j
post-92346-0-23820400-1444990404_thumb.j
Můžu se zeptat jestli nárazník po opětovném nasazení sedí přesně? Mně v autorizáku sundavali zadní nárazník kvůli reklamaci laku a po nasazení už tak dobře nesedí - u jednoho světla více vyčuhuje a drhne o plastový kryt vedle světla, už je oloupaná barva. Ptám se, jestli má cenu to po těch prasatech předělávat, nebo je tam vůle z výroby. Díky.
Taky mi měnili v AS zadní nárazník a 3x mi to spasovali špatně. Strávil jsem tam s borcama příjemné 2 hodiny. Teď už to sedí, což se ale nedá říct o spodním difuzoru a odrazce na erese. Asi lepší si to udělat sám.
Zdravím pasoval přesně, ty vodící lišty právě že nedopustí, aby to nasadily špatně,tj docela zvláštní, nejsem ale odborník. Napadá mě, jestli spíš špatně nenasadili světlo, ty jsem dorovnával...Pro kontrolu jsem teď vedle ní měl postavenou ještě jednu Octávii a asi jsem v tom případě měl štěstí začátečníka..Rozhodně bych to zkusil znovu nasadit..
Hezká práce. Taky mně měnili nárazník a potřeboval by tvé ruce na poštelování;). Chlapi ve Škoda servisu se moc nepochlapili:)
Zdravím. Nechcem zakladať nové vlákno nakoľko je to na jednu odpoveď a patrí to aj tak viacmenej sem. Potrebujem vymeniť jednu odrazku v zadnom nárazníku OIII combi a nepodarilo sa mi nájsť postup či je možné ju vybrať aj bez demontáže celého nárazníka a dá sa iba nejako ,,vypáčiť" bez poškodenia laku.
  • 4 měsíce později...
Toto by mě také zajímalo, ale i liftu. Nikdo neví? Někdo mi ji trefil koulí a nevydržela :(.
V dielenskej príručke máš akurát, že sú nacvaknuté v nárazníku. Musíš ľahnúť pod auto a stlačiť proti sebe tie klipy čo to držia a postupne to vytlačiť von od tej užšej po tú hrubšiu časť. Ide to celkom ľahko. Ja som menil na kombi tú na strane výfuku. Horšie je na tom potom pravá odrazka ktorú zakrýva zo spodu nejaký plastový kryt bez ktorého demontáže sa k nej asi nedostaneš.
Upraveno od jl241
> jl241
Díky za konstruktivní odpověď. Je to levá a bez problémů. Už je venku.
Č. dílu 5E5 945 105 cena na Bohdalci 329 Kč
Upraveno od oct
Doplnění
  • 4 roky později...
Po odpojení senzorů a znovu zapojeni hodi chybu ?
