Zajimalo by mě jestli de namontovat svetlo do popelniku u fabky jak je tam tn bily obdelnik. dik
Bobík to má...
Taky ho mám...
všechno jde ;) i toto, pokuď máš osvětlenej zapalovač tak otázka 10minut
A zapojíš to paralelně nebo sériově k tomu zapalovači? Předpokládám, že paralelně, ale nejsem elektrikář:-)
paralelně ;) a k diodě dám do serie odpor (na vyrovnání napětí) ;)
A jak velký odpor a jakou diodu?
diodu si tam dej jakou chceš (barva, jas) a velikost 3mm, alejde tam dát i 5mm a odpor dle výpočtu je 680ohmů(dle lídí odsuď, prý to stačí), ale já dávam 1k2 a svítí to fajně, Bobik může potvrdit
taky můžu potvrdit
potvrzuji slova montéra i managera :D-_-
a co jsi pak ty ???
jednou v čase budoucím, budu všemu vedoucím :smich::p
ředitel, dobrý den pane generální :worthy
Jen taková otázečka-"neuniká" pak to světlo při zavřeným popelníku?Resp. není při zavřeným popelníku v noci vidět, že v něm svítí světlo.Uvažuju totiž taky o nahrazení orig. osvětlení něčím výkonnějším (ledkou) ...
nene, mě neuniká, vše je v pohodě ;)
Tak v tom případě to teda zkusím též s tou ledkou -_-
a potřebuješ i malej kousek plastu, aby ti držela na jednom místě ;)
Dík všem montérům a ředitelům, hned co se k tomu dostanu to vyzkouším!
svetlo okolo neunika
strasne moc penez a blbosti :D a vizitka?
svou reputaci si tu zhorsit uz nemuzu :p
Potřebuju poradit taky s osvětlením - sice ne popelnika ale zapalovače. Semse trochu hrabal v autě, měl sundany kryty tunela a po smontovani mi nesvítí zapalovač. Zapalovač funguje ale nesvítí. Jakým způsobem se da ten zapalovač vytahnou ven - bez demontaže plastu. V zapalovači jsou nějaké diody nebo žarovička. Dík za rady.
Dělal jsem nedávno osvětlení popelníku (zelená auto LED :) ) a bral si šťávu ze zapalovače a bez demontáže středního plastu ho asi nevyndáš. Pokud jsem se dobře všiml (zapalovač jsem nevyndával)tak je tam zvrchu zasunutej a zacvaklej. Zkus povolit všechny šrouby (2x popelník vzadu, 3x popelník vpředu), nadzvednou střední plast a protáhnout tam ruku a zkusit to nahmatat a zapalovač vytlačit. Já jsem takhle bez demontáže toho plastu vycvakl konektor ze zapalovače a mohl na něj tak napájet dráty.
Jak namontovat? Já tam to světlo mám z výroby.
nie kazdy z nas to ma namontovane od vyroby :)
