Zdravím, jsem majitelem Audi A3 1.4TFSI 2008 CAXC (snad mě neukamenujete, ale skoda forum je mnohem živější a skutečně se zde dá dobrat k nějakému výsledku) a mám poněkud zajímavý problém, který jsem nebyl schopen najít na žádném českém ani zahraničním foru týkajících se koncernu VW.
K problému, při teplotách kolem 5-15°C mám problémy s volnoběhem, kdy auto normálně nastartuje, ale po cca 5 sekundách začnou otáčky lítat od 300 do 900 otáček. Pokud mírně přidám plyn a držím si otáčky "ručně" plynem (klidně kolem 800) tak problém není a otáčky drží. Stejně tak při nízkých teplotách auto naskočí a drží si otáčky kolem 900 a nekolísají, při vyšších teplotách probíhá "standardní" předehřívání katu a otáčky po nastartování drží kolem 1200 a po cca 30s klesnou na 750 otáček a drží bez kolísání.
Připadá mi to, jako by v těch problémových teplotách byla málo/nebo moc bohatá směs a motoru se to nelíbí. Na VAGu není žádná chyba. Jinak problém mám už cca rok, kdy ze začátku jsem si říkal, počkám až se to opravdu nějak projeví, aspoň chybou v diagnostice, ale pořád nic a chová se to už rok stejně.
Kdyby měl někdo nápad čím by to mohlo být, nebo už někdy na něco podobného někde na netu narazil, dejte vědět.
Díky
