před 8 hodinami, Khoon napsal:
Ahoj, rozchodil někdo mapy Q2_2019 ??
Jde Vám o přístoj Garmin Move & Fun od Garminu (Navigonu) ? Jestli ano, já jsem dnes úspěšně upgradoval na Q2 2019
Super a mohu požádat o postup? Nějako se mi neukazuje mapa. Zkoušel jsem přepsat veškeré soubory map i nfs ve složce navigonu, zkoušel jsem i všechny soubory ve složce map vymazat a nakopírovat tam ty stažený 2019 a nefunguje to... mapy se mi v navigaci nevykreslí :-(
před 9 minutami, Khoon napsal:
Super a mohu požádat o postup? Nějako se mi neukazuje mapa. Zkoušel jsem přepsat veškeré soubory map i nfs ve složce navigonu, zkoušel jsem i všechny soubory ve složce map vymazat a nakopírovat tam ty stažený 2019 a nefunguje to... mapy se mi v navigaci nevykreslí ?
Takže 1)
mapy jsem stáhl zde: https://1fichier.com/?b1h76g5pyz8ef6cb4onj
Startovací soubor mám upravený podle danikd https://forum.skodahome.cz/topic/133931-navigace-move-fun/?page=7https://forum.skodahome.cz/topic/133931-navigace-move-fun/?page=7
takže vše mám na kartě.......
Stažený soubor jsem rozbalil, obsah adresáře nfs jsem zkopíroval a nasypal do adresáře map, ten jsem celý zkopíroval na kartu /NAVIGON/map. (starý adresář map jsem předtím komplet smazal).
Kartu jsem vrazil do navigace, restartoval, skočil do nastavení Navigace - prostřední tlačítko Další funkce - Nastavení - Zobrazit mapu -na straně 3 jsem zkontroloval, že to jsou mapy Evropa Stav Q2 2019. Pak jsem cvičně navolil cestu do práce, a ono to makalo.....
Díkas za návod, snad to takhle rozchodím ;-)
V 28. 4. 2019 na 21:05, Khoon napsal:
Díkas za návod, snad to takhle rozchodím ?
Tak ještě doplnění- to samé mi funguje při nakopírování do paměti přístroje. Vybraný obsah adresáře map ze staženého souboru (nevybral jsem všechny mapy), doplněný o všechny soubory z adresáře nfs jsem zkopíroval do adresáře /NAVIGON/map v přístroji. potom restart a maká to.
Moc děkuji za rady, taky mi to už chodí ;-)
Prozradí mi prosím někdo, proč mi to ukazuje jen napůl?
Zkus reset podrzenim zapinaciho tlacitka ...
už jsem zkoušel i tovární nastavení a nic...
Ty ostatni hodnoty jsou OK, rostou jak maji? Jinak bych to videl ozkouset v jinem aute a pravdepodobne Navi KO ...
Diagnostika nic nerika?
Upraveno od danikd
A co zkusit očistit kontakty??
No tak to snad delal, ale proc by pres ten CAN-LIN neco slo a neco ne ze ...
Diag nic... Původně jsem myslel že to výrobce neporesil na verzi cng ale předevčírem jsem viděl fotky v jinem vláknu a tam to ukazovalo
Melo by, myslim ze pri prvotnim setupu navigace jde vybrat CNG i elekrika
Zní to pravděpodobně... To mohli dát do menu ke km/míle, co teď, fresh pomůže?
Udelej ve freshi zalohu, pka HW reset ...
Zda se ze vyřešeno, po nahrání nového firmware přes fresh funguje, asi měl v sobě cng balíček ?Diky
Kdo bude chtit pouzity, tak budu za cca 1-2 mesice púrodavat muj pouzity za mnohem levneji :)
V 10. 9. 2019 na 13:20, danikd napsal:
Ahoj,dáš mi nějaký kontakt? Súrně teď sháním. Díky
Ahoj,jen malý poznatek. Koupil jsem teď Move&Fun z druhé ruky,najdřív nešel do mého Up!,tak jsem to nakonec zkusil absolutně naformátovat přes fresh. Nejenže bez problému vše funguje,ale po znovu připojení k PC,si fresh myslí,že je to nový přístroj a nabídl mi zdarma Q2/2019,i přes to,že předtím jako M&F nabízel naposledy 2014... :-)
Cau, tak mapy mas, to ej dobre ...Nabidlo ti to proto ze jeste ten pristroj nikdy nikdo neregistroval. Ted mas myslim 2 aktualizace zdarma a pak utrum :)
před 29 minutami, danikd napsal:
No právě že,když to bylo ještě jako škoda,tak to psalo že už nemám narok na tu zdarma,ale když jsem to naformátoval,tak už to šlo. Navíc tam skočilo asi 10 služeb zdarma :-)
Aha, tak to je zajimavy, ze to nemaji osetrene striktne na SN ... to je dobra  sance jak si stahnout mapy :) mylsim i pro ostatni ...
V 1. 11. 2019 na 17:45, Kafee17 napsal:
Měl bych prosbičku, nešlo by mapy q2/2019 někam uložit (uloz.to, třeba) včetne *.nfs souborů? Osobně by mi stačilo Německo Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Polsko a ČR..
