Ahoj, na budúci týždeň mi dorazí displej na columbus, budem to meniť namiesto amundsen ktorý mam teraz v O3 RS, tak dám vedieť ako to dopadlo.
... Edit: no columbus za amundsen vymenený, ale nastal takýto problém, vid. Foto.. Neviem ci ten displej co som kupil je poškodený, alebo tam treba len niečo cez diagnostiku nastaviť. Vie niekto pomôcť?
.... Edit2: zohnal som jednotku z amundsen mib2  5Q0035874A,
keďže amundsen MiB1 ma menšie rozlíšenie a to robilo problém na displeji... Po výmene jednotky ju bude treba nakodovat v Skoda Servise, dúfam ze zosilňovač Canton nebude robiť problémy a bude sa to dat bez problémov nakodovat.
Pôvodný displej amundsen: 5E0 919 605D
Novy displej columbus: 5E0 919 606
Jednotka v kastliku s CD a 2x SD: ZR_StdNav_MOST: 5E0 035 864 A
Upraveno od Eskeip
  • 7 měsíců později...
V 6. 11. 2019 na 19:13, Lukáš Jurenka napsal:
Ok, takže jestli to chápu dobře, display z Columba jde místo Amundsena, mimo modrého konektoru není žadný rozdíl a není ani ochrana komponent?
Ano, menil som display s Amundsenu MIB2 na Columbus tu su foto pred pocas a po. Ten modry konektor bolo potrebne upravit, velmi lahka a rychla uprava s nozikom na cca 2 min. Plug and play.
  • 3 měsíce později...
nazdar chcem vymenit amundsen za columbus... chcem sa spytat ako to rozbeham aby vsetko fungovalo ako ma... dakujem
Ahoj, vymenil som na OIII 5/2016 display Amundsen za diplay Columbus. Ovládanie funguje, diplay zobrazuje, ale obraz je veľmi tmavý s malým kontrastom. Zvýšenie jasu v menu moc nepomôže. Vedel by mi niekto poradiť v čom to môže byť. Dík.
605.thumb.jpg.a86c0701652b946c3f831f205c18ea0a.jpg605o.thumb.jpg.f67c08f049393c398302545de10a412a.jpg606.thumb.jpg.9f9b06d85b2ef3359403010b0b7c1b04.jpg606o.thumb.jpg.74e2b9eeface809801c422be5ac5cc52.jpg
Ahojte, mate nejaky tip ako vybrat display bez vytahovakov? Niekde som ich zapotrosil a display mam uz doma. Dik.
Dik, super, pomohlo. Display vymeneny, vsetko funkcne. :)
  • 5 měsíců později...
Ahoj, mám O3 FL Amundsen mib 2.5, rád bych vyměnil za Columbus, bude mi stačit jen display, nebo je potřeba vyměnit i jednotku? Díky.
Nutné vymenit LCD2.5 a jednotku2.5 jak jsem ti psal...
Ahh, tak to jste vy :D V tom případě díky a jak trochu pošetřím, tak se ozvu :kol-47:
