Ahoj, mám dotaz na zeslabování radia přes volant. Když chci zeslabit pouze o 1 stupeň tak to není možné, napřed musím kolečko posunout o 2 stupně, pak zeslabování po 10 sekund normálně funguje. Zesílení nebo přepínání stanic a vstupů funguje na první zmáčknutí. Máte to stejně? V servise to zkoušeli na jiném autě a chovalo se jim to stejně jako mně.
Upraveno od mil_da
Stejně
Aj mne to tak isto funguje.
Nevim jak zeslabovani, ale zesileni jde normalne pojednom
Mal som tiež Swing, robilo mi to presne to isté. Teraz mám Amundsen, robí to isté ako na Swingu. To asi nebude rádiom.
Tiež to mám tak isto, zo začiatku mi to vadilo, ale zvykol som si. To bude nejaká divná vlastnosť. Ktovie ako to je u MR 2016?
No ja to byl schvalne zkusit a asi jsem vas blbe pochopil. Musis koleckem o dve polohy dolu, ale hlasitost se snizi jen o jeden stupen.
podla mna zalezi od polohy toho snimaca v tom kolecku... niekedy staci 1x, niekedy 2x; urcite by som sa nad tym nevzrusoval
Řekl bych, že prvním pootočením se aktivuje fce nastavení hlasitosti a druhým potřebné nastavení. Tak to mám třeba na satelitu. Popravdě ale jsem to u sebe nezkoušel.
Se Swingem mi to dělalo také. Po výměně za Amundsen+ reaguje kdykoliv okamžitě.
Ano, stejné jak mil_da, Dušan
Díky za odzkoušení, tak tuto blbofunkci nechápu :kol-44:
Suhlasim, myslim ze to funguje prave takto.
To jo, ale jenom u zeslabení u zesílení to jde hned po jednom kroku.
Dnes jsem to zkoušel u sebe a také mi to tak dělá. Dolů vždy na 2 cvaknutí. :) Spíš mám problém s přepínáním stanic, to si dělá co chce. Jedu šipkou doprava na další stanici a jednou za čas tomu hrábne a naopak to přeskočí na stanici na druhou stranu. Opačně to samé, asi nějaký bug. Většinou se mi to děje, když chci ze stanice 1 na 2, dám šipku doprava a skočí mi to doleva na 6ku. Kontakt na tlačítku vypadá v pohodě, spíš to vidím na softwarový problém :(
Přesně tohle mě dělalo od novoty. Stanice 5, chtěl jsem na stanici 6, zmáčknul vpravo a byla tam stanice 4 tedy vlevo. Před půl rokem jsem prohodil a uložil 5 s 3 a od té doby klid, ťuk, ťuk.
Zkus prohodit uložení 1 třeba s 3 a uvidíš, mě to teda pomohlo.
dtto :-D Taky podezírám SW bug. Občas to otravuje, ale vzhledem k tomu, že to co hrajou na rádiích stejně neladí mému uchu a přelaďuju abych našel něco snesitelnějšího, tak je mi jedno kterým směrem to vemu :D
No ja prave jedu vzdycky od 1 do 6 abych chytil neco rozumneho a najednou si rikam, to je divny, tuhle samou pisnicku hrali na jine stanici, a ono mi to mezitim furt prepina mezi temi dvema stejnymi :D
Aha, tak to mně to přepne jen jednou, aspoň mám ten dojem.
Tak jsem to taky zkoušel na swingu a mě to funguje hned. Jak otočím kolečko o jednu polohu dolů tak hlasitost okamžitě snížím. To asi nebude vlastnost, ale nějaká chyba. Fakt nevím proč by se mělo nejdřív aktivovat ovládání hlasitosti, to tlačítko je přímo pro ovládání té hlasitosti :-)
No me taky jednou, ale ty stanice projizdim i nekolikrat a tak se to pak stane vickrat, melo to byt v uvozovkach. Je to skoda ze u tak zakladni veci maji takovyhle bugy:(
Effective, mohl by jsi napsat jakou máš výbavu a rok výroby. Díky
Mluvil jsem o Rapid 2013 lift, Ambition Fresh.
  • 7 měsíců později...
Včera mi nešlo přeladit (přeskočit) na jinou stanici, stále tam byla zvolená na pozici 3 a nešlo na volantu ani na rádiu zvolit jinou pozici. Pomohlo až vypnutí rádia a jeho opětovné zapnutí.
  • 4 měsíce později...
V 25.11.2015 at 22:19, Yosef napsal:
Takže všechno je jinak.  Vypozoroval jsem, že to dělá stanice Blaník, ať je na pozici 3, 4 či 5 a na volantu stisknutím vlevo či vpravo jednou to vezme spravný směr (jindy opačný) ale až na krajní stanici 1 nebo 6. Blaník úplně vykopnu,  nebo uložím pod krajní 1 nebo 6.
