Martin Bednář Vloženo 25. Listopad 2015 Vloženo 25. Listopad 2015 Jak moc vám přijdou přesné parkovací senzory? Když to porovnám s minulou SII, tak se na ně nyní nemohu spolehnout tak, jako u minulého vozu. Tam když na obrázku vozidla na displeji „padla červená“, tak jsem přesně věděl, kolik cm mám k překážce. U SIII mi to ukazuje zmateně. Jednak to má zpoždění, např. najíždím proti zdi, zastavím a symbol překážek ještě skočí o dvě čáry. Nebo k něčemu couvám, přiblížím se, hlásí se už červený symbol, zastavím a červený symbol se změní v oranžový a ubere o jednu čáru - vzdálenost (nebo jak mám nazvat ty výseče na displeji). Dají se ty senzory nějak kalibrovat? Jakou s tím máte zkušenost vy? Citovat
Martin Bednář Vloženo 5. Únor 2016 Autor Vloženo 5. Únor 2016 Nejsem si jist, zda mi spravne funguji predni a zadni parkovaci senzory. Viz. video.Stojim v garazi, zadkem cca. 30 cm od zdi. Zaradim zpatecku, auto stojí zabrzděne - nehne se ani o milimetr. Presto zadni senzory ruzne blikaji jakoby auto bylo v pohybu. Tj. nemohu se na ne spolehnout, jestli uz jsem nalepenej na zdi, nebo mi tam jeste par cm zbyva. (a spoléhat se na senzor hlídající roh vozidla je o lak, protože ten zčervená, když už jsem na zdi)U SII jsem tento problem nemel, tam jsem se na senzory mohl absolutne spolehnout.Jak to mate? Je to chyba kusu, nebo vlastnost??Diky za vase postřehy. senzory.wmv Citovat
KarelM Vloženo 5. Únor 2016 Vloženo 5. Únor 2016 Chování mám obdobné, lépe mi to funguje na OII FL. Tady je to rozkolísané, v podstatě to musím vizuálně kontrolovat. Mě se zdá, že ty čidla jsou citlivější, je tam nějaký drift, může to např. reagovat i na malé předměty postavené při zdi (třeba smeták). Zkusím vše dát z dosahu a vyzkoušet znova. 1 Citovat
LiveBomb Vloženo 5. Únor 2016 Vloženo 5. Únor 2016 (editace) To mi prijde spis jako ze si zrovna trefil nejakou hranicni vzdalenost a diky neprenosti mereni to jednou vyhodnoti jako strop a podruhe jako dno ze dvou rozsahu. A mam pocit, ze zrovna tech 30 cm je mezni hodnota, zkus projit navod - je to tam popsany. Editováno: 5. Únor 2016, autor: LiveBomb Citovat
KarelM Vloženo 5. Únor 2016 Vloženo 5. Únor 2016 I to je možné, chtělo by to trochu popojet, třeba pár cm, jestli se to stabilizuje. Citovat
Martin Bednář Vloženo 5. Únor 2016 Autor Vloženo 5. Únor 2016 (editace) Ale ono se to děje pokaždý. Navíc tam lítají i ty senzory boční. Prostě ten systém neumí tu překážku "zafixovat", nebo jak to nazvat. U minulého vozu, když "padla červená", tak jsem věděl, že už dál nemohu. Tady to začne zběsile lítat a vím prd. Mohl bych udělat jiné video, kde bude střídavě blikat žlutá čára a červená. Takže nevím, jestli už radši stát, nebo ještě popojet.... Editováno: 5. Únor 2016, autor: Martin Bednář Citovat
KarelM Vloženo 5. Únor 2016 Vloženo 5. Únor 2016 jj, podle mně zbytečně vysoká citlivost, možná se to dá kalibrovat. Citovat
Martin Bednář Vloženo 5. Únor 2016 Autor Vloženo 5. Únor 2016 Ještě doplním, že na přední senzory je větší spoleh. Ty tak nelítají. Citovat
Breyzak Vloženo 25. Listopad 2016 Vloženo 25. Listopad 2016 Z ničeho nic přestaly fungovat všechny parkovací senzory i grafika. Má s tím někdo zkušenost? Jakou by to mohlo mít příčinu? Citovat
Kraso Vloženo 26. Listopad 2016 Vloženo 26. Listopad 2016 Nevim, jak je to u stavajicich modelu, ale predchozi verze pouzivaly seriove zapojeni senzoru, takze kdyz vypadl jeden, tak prestaly fungovat vsechny a bylo to na vymenu cele sady senzoru, ktera stala obvykle skoro stejne jako kdyby si clovek dokoupil jenom jeden senzor. Nicmene jestli vypadla kompletne i grafika, tak by to mohla byt klidne i softwarova chyba. Citovat
renezance Vloženo 1. Prosinec 2016 Vloženo 1. Prosinec 2016 (editace) Občas se mi stává, že přední senzory nevydávají žádný akustický signál a to stojím od překážky 20cm (ukazuje pouze grafika) Už se to někomu stalo? Editováno: 1. Prosinec 2016, autor: renezance Citovat
simmir Vloženo 23. Únor 2017 Vloženo 23. Únor 2017 Taky se mi občas stává ze vidím jen grafiku a zvuk není nebo příjde později... Taky se mi zdá že neukazuji tolik do strany spíše predni jako na SII...když se bližim třeba k autu přede mnou lehce z boku tak sem skoro u překážky než vůbec začnou...Tak nevím ma někdo podobné zkušenosti? Jo a nemám park.asistenta...Díky za každý poznatek... Citovat
Martin Bednář Vloženo 24. Únor 2017 Autor Vloženo 24. Únor 2017 Pisu to hned v prvnim příspěvku. Na rozdil od SII mi tady ta citlivost prijde zalostna. A ty bocni senzory to je tragedie. Na ne se vubec nespoleham. Ty kdyz se ozvou, tak uz defacto neco tlacim :-( Citovat
simmir Vloženo 24. Únor 2017 Vloženo 24. Únor 2017 Tak tak...ještě mám jednu zkušenost s senzory oproti SII...a nevím ještě přesné jak ji vyhodnotit...když pomalu prijíždím k nějaké překazce třeba na parkovišti nebo když vyjíždíme z garáže, začnou se sami senzory přední ale třeba se začnou ukazovat první druhá čárka ale zvuk žádný? Tak přesné nevím...Jak to chápat...to jsem na starém SI I neměl... Citovat
miro_sk Vloženo 29. Červen 2017 Vloženo 29. Červen 2017 (editace) Zdravim, mam Superb Ambition 2.0 TDI 110 kW 6-stup. mech., rok vyroby 11/2016, Radio BOLERO s 6,5" farebným dotykovým displejom Prestali mi naraz fungovat parkovacie senzory vpredu aj vzadu. Docasne pomohlo zresetovanie autoradia (10s podrzat stlacene tlacidlo hlasitosti) + nasledne zamknutie vozidla cez noc (vecer som resetoval radio, problem stale pretrvaval, tak som zamkol auto a ked som rano prisiel do auta, senzory zase fungovali). Po cca tyzdni sa problem objavil zase. V servise sa zatial tvaria, ze nevedia co s tym. Nejaky napad? PS: V servise pri kontrole podla vin nenasli ziadne aktualizacie pre radio resp. riadiace jednotky pre senzory, ale objavila sa im zvolavacka na elektricku parkovaciu brzdu, resp. ten asistent, co drzi auto zabrzdene v kopci - nepovedali mi presne v com je problem). EDIT: Tak dnes rano, som mal pristavit auto do servisu. Samozrejme, cely tyzden jazdim a parkujem jaq priposraty, kedze som nemal senzory. Dnes rano cely spokojny som sadol do auta, ze mi ho uz konecne opravia, zacal som cuvat a na parkovisku pred domom som zlahka tukol suseda... :((( Okrem lahkych skrabancov ziadna skoda, ale aj tak ma to stve... V servise prehrali sw v nejakej riadiacej jednotke a na brzdy spravili servisnu akciu 46G9 (prehratie SW v nejakej jednotke na asistent brzdy) Editováno: 30. Červen 2017, autor: miro_sk Citovat
David.Kroner Vloženo 4. Únor 2021 Vloženo 4. Únor 2021 Zdar chlapi, Oživím troska túto tému. Podarilo sa vám nejako vyriešiť problém so senzormi? Rovnako mam problém. Superb 3, 11/2016. Predné senzory, ak napr. cuvam z miesta a predný bok auta sa približuje ku prekážke šikmo, tak senzory síce ukazujú graficky priblíženie ale sú ticho a piskaju až keď sú v červenom. Je to veľmi matuce. Nehovoriac o bočných senzoroch... Podarilo sa vám ich nejako napr. nakalibrovat? Alebo teda existuje nejaké iné riešenie? Ďakujem. Citovat
Martin Bednář Vloženo 4. Únor 2021 Autor Vloženo 4. Únor 2021 Kalibrovat se to patrně nedá. Já osobně jsem si na to "zvyknul" a víc vizuálně kontroluji situaci... Citovat
