Publikováno Prosinec 1, 20159 r Caute Moj problem zacal uz cez leto ked som zapinal klimu a climatic mi pustal bud studeny alebo teply vzduch. Domnieval som sa, ze to bude velkou teplotou vonku a klima nestiha chladit. Teraz ked sa ochladilo a klimu mam vypnutu, potrebujem aj trocha prikurit ale zasa mi climatic pusta iba teply alebo studeny vzduch. Skusal som navolovat rozne teploty, ale stale mi pusta len horuci vzduch od motora, naopak ked navolim najmenej (16 stupnov) tak mi ise studeny vzduch z vonku. Je to dost neprijemne, hlavne ked cestujeme vacsie vzdialenosti. Prosim poradte. Co mam spravit? Auto: Fabia II, 1,4tdi, 51kw kombi
Květen 19, 20169 r zdravím jak bych měl postupovat při hledání závady v manualní klimě Roomster dík za radu
