Září 25, 20196 r Dobry den, kupila som Skoda octavia RS, cca. po kazdych 200 km vypisuje Nizky tlak motoroveho oleja, Vypnite motor! Bola vymena oleja, olejoveho filtra, plus vymena cidla...napriek tomu mi stale vypisuje vadu....To uz takto s tym chodim asi 4 mesiace. Co by som este na tom mala vymenit? Dakujem Renata
Září 25, 20196 r Udělat proplach do oleje, potom sundat olejovou vanu a vyčistit od bordelu ji a sací koš. Pokud to nepomůže, tak máš větší problém - něco se přicpalo, nebo vyklochtaný ložiska na klikové hřídeli. ROZHODNĚ S TÍM 4 MĚSÍCE NEJEZDIT! (možná už ten motor bude v pytli)
Říjen 7, 20196 r Autor Přesně tohle mi to dělalo, kdyz byl zacpaný sací koš v olejové vaně. Stačilo vyčistit, projistotu proplach a hotovo
Květen 28, 20205 r V 25. 9. 2019 na 11:35, swenak napsal: To pak může být i ta vyvažovací hřídel v čerpadlu, častá chyba. ta hřídel je vyměnitelná nebo je potřeba celý nový díl? Koukal jsem na origo komplet čerpadlo (06D 103 295 R) a je to za cenu použitého motoru :D
Květen 28, 20205 r Dělají někde repas tak, že to už neodejde, ale originál snad jenom celé čerpadlo, je to raketa.
Září 8Zář 8 Ahoj mám motor BWA a objevila se mi chyba Tlaku oleje, červená konvička a vypnout motor.Změřili jsme tlak oleje a na volnoběh při ohřátém motoru to má 1,6 bar, což je ještě v normě. (1,2 - 2,1)Ale v otáčkách by to mělo mít vyšší tlak, ale má to stále při 1000 ot/min i při 3000 ot/min stejný tlak 1,6 bar.Olej mám 5W/30 Shell.Měněný asi před 2 měsíci. najeto mám tak 1500 km od výměny.Motor má najeto 350.tis km.Diagnostika nic nepíše.Do teď nebyl problém. Předevčírem jsem jel trochu ostřejší jízdu, kdy jsem motor točil ve vyšších otáčkách (cca 4500 - 5000 ot/min). Hláška Tlak oleje se rozsvítila, až když jsem zvolnil.Poradíte mi, na co se podívat?Plánuji sundat vanu a podívat se na sací koš a čerpadlo.Předem děkuji za rady.Petr
