Ahoj já teď koupil S III combi novou a neměla tazne, originál sklopne dodělat stojí cca 30-35 tisíc v Škoda servisu, (musi se vyměnit i některé komponenty) poptával cca u 3 servisu, nechal jsem si namontovat v Skoda servisu od SKV Náchod které je na stejném principu jako bylo originál na SII i malinko lepší bych řekl cena cca 14000 a záruka běží dál....
Nechával jsem si dodělat tažné v servisu Škody a stálo to cca 26.000,- Kč  + DPH. Neměl jsem ani přípravu :-( Nejdražší položky (bez DPH): tažné 13.000,- Kč, řídící jednotka 5.500,- Kč a nějaký kryt pro nosič zámku cca 2.000,- Kč.
Tak to odpovídá ceně kterou jsem dostal jako info...to SK V Náchod je pěkný a hlavně za poloviční peníze, řídící jednotka k taznemu je přesně pro Superb takže o něm auto ví a vše funguje i s vlekem,mám tam 13polovou zásuvku...Není vůbec vidět pod naraznikem...
děkuji všem za odpovědi,to to originál výklopné je dost drahé,na to že to použiji tak 5x do roka,to si asi nechám taky namontovat jen z toho Náchoda.
Upraveno od wsharan
Tak ještě dodělat parkování s tažným a hurá.
a na kolik to příde,to dodělání parkování s tažným?
V 27. 2. 2017 na 10:50, ferda25 napsal:
Už to umíš?
Ano. Jen to není jen o kódování.
ferda25: a na kolik to celé víde (materiál+práce)
Taky by me zajimalo co vse je potreba a hlavne kolik to vyjde
chtěl jsem se ze DSG ptat zda je těžké po instalaci originál tažného ho i dokodovat?mám VCDS 16.8.3,nezná prosím někdo přesný postup? mám 2.0 tsi 162 KW DSG LaK,parkovací senzory+kamera+columbus
moc děkuji za pomoc
Jsem v šoku! Na webu SVC Náchod jsem vyhledal partnera pro montáž tažného, autorizovaný servis AutoTukas Autoadamek Modřany a chtěl se domluvit... Pán mi po telefonu sdělil, že na S3 jedině originál, teď že ho montovali a vyšlo to na 65.000,- protože měnili chladič, saharu atd... Já si opravdu začínám myslet, že by se mělo to hulení nějak korigovat :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  • 7 měsíců později...
V 20. 5. 2017 na 10:08, duchyo napsal:
Tak to jsi mluvil se mnou.
Pokud chceš záruku na agregát a el. soustavu , tak musíš origo - dle výrobce. Jinak máš smůlu. Pokud máš na Sup3 , a nemáš na banány, tak jezdi Dacií - jako já. Budeš mít jednoduché a spolehlivé auto. -))) :t
Pokud dáš neorig. tak pak nechoď s reklamací že ti něco nefunguje, nebo se ti motor přehřívá.
Hele já jsem to řešil taky a nakonec se zadařilo,sice jsem neřešil chladič ani saharu,jelikož si myslím že s tím nepojedu nikdy na max a ni s tím nepotáhnu velkej karavan přes půl evropy,většinou to používám na držák na kola a občasně na standartní vozík a zatím jsem žádný problém neměl,jako že by se něco přehřívalo atd.Tažné jsem sehnal na sbazaru,včetně nějaké té jednoty a zbytek kde se dalo a pak s kamarádem jsme to namontovali a největší problém jsem měl s nakodováním,ale  nakonec se mi to povedlo na zahraničních forech vygooglit a vše funguje jak má a celé mě to nakonec vyšlo na nějakých 9000 kč.je to vše originál,tedy až na tu saharu a chladič,ten mám původní
To, že auto nepíše chyby neznamená, že je to správně nastavené.
A proč by nemělo být ? To že nejsou lidi zdílní zde na fóru, neznamená že jinde na zahraničních ti neporadí a dobře, myslím i jinde jsou borci co to ovládají
Zdravím tak já mám tažné z Náchoda, namontované přímo v autorizovaném servisu Škoda, záruka na vůz je dál....mám ho rok a vše běhá super...nevidím důvod proč by se měla měnit Sahara nebo chladič, to je dle mého názoru uplnej blábol...
před 13 minutami, simmir napsal:
V ten okamzik na sebe Nachod přebírá záruku. Sahara.... věř mi. Je seznam částí , které se musí měnit. Dělam ve Škodovce.
Pozor, ještě to je podle motoru. U některých se nemusí. Někde jsem měl tabulku.
Ještě jedna věc , pokud budete někdo něco elektrického reklamovat u takto el. nabitého auta , tak to budeme nejříve chtít uvést do sériového stavu. Vemte si, že je to auto plné počítačů.
Upraveno od Petr4488
Petr4488 :Tak tu tabulku zkus prosím najít,docela by mě zajímalo nak terých motorech to není potřeba měnit.
A pak bych měl ještě jedon dotaz,když bych tedy chtěl aby to tažné bylo jako by zlegalizované u škodovky,tak by se to muselo nějak online napojit a překodovat přes škoda servis?a pokud to tak je ,kolik to tak stoji.
Díky za odpověď.
Posilam model 2018 , puvodni uz jsem nenasel. Takze tam muze byt odlisnost.
Petr4488 :Díky,to mi stačí,podle toho co je v tabulce tak já nic měnit nemusím,je to beze změny.
a ještě jestli by jsi byl tak hodný a zjistil co by stálo to online aby to bylo zlegalizované pro škoda-auto
Kód zásahu smí servis použít jen pokud bylo zakoupeno jako příslušenství.  Pro vozy s DCC není tažné určeno jako příslušenství, protože je použita již jedna z pojistek, které se mají použít dle návodu.
OK moc děkuji za info
