Publikováno Prosinec 22, 20159 r Dnes jsem chtěl po týdnu vyjet se svým superbem ale bohužel se to nepovedlo. Tak ted nastinim muj problem..prijdu do auta.normalne otevru nastartuji.chci zaradit(mam automat) z P to nejde..koukám co je...u radicky blika P a na palubovce problikava tak divne ta zelena kontrolka s pedalem. nacez auto hlasi problem s ESP. po chvili domackavani na relatka si vsimam ze na displeji se nezobrazuji kloudne rychlosti (P,D,R,N,S). Po chvili se povede. V aute cvakne rele.ujedu par metru a vyradilo se . Divne poblikava P na displeji. tak jsem vytahnl bluetooth diag a ta mi hazi chybu P0600- seriova komunikacni linka. Kde byste prosim hledali chybu?
Prosinec 23, 20159 r Po opětovném startu se chová stejně? Po vymazání chyb diagnostikou se to chová jak?Jiné chyby diag. nepsala?..... jinak klidně může být někde voda nebo zoxidovaný konektor, nebo podpětí baterky (starý akumulátor) způsobuje podobné komunikační chyby / nouzový režim
Prosinec 27, 20159 r Autor diagnostika mi hazi toto: brzdový spínač to není. PO startu vše stejné. Dnes mi to nedovolilo ani nastartovat..Baterka cca trictvrte roku stará.Kde by se mela hledat voda? je primo nejake misto kde by to mohlo byt? PO zbeznem prohlednuti (co bylo videt a co slo otevrit jednoduse bez vetsi demontaze) nic nenalezeno. Brand: skodaModel: superb2Year: 2009Displacement:Comments:*****meta-info header:Error Codesfile version:1type:5time:1450814344389name:Trouble Codescodes:P0608,P0600,codes_p:P0608,P0600,codes_raw:7E806430206000600;7E902430006080000;;codes_p_raw:7E806470206000600;7E902470006080000;;*****Error CodesP0608Control Module VSS Output "A"P0600Serial Communication LinkControl module voltage (CMV) NOTSUPPORTED:A VVehicle speed (Speed) 0 km/hPIDs supported [21 - 40] 00000000000000000000000000000001Intake air temperature (IAT) 14 °CEngine coolant temperature (ECT) 44 °CMAF air flow rate (MAF) 7.86 g/sPIDs supported [41 - 60] 01000000100000000000000000000000Accelerator pedal position D (APPD) NOTSUPPORTED:A %Calculated engine load value (EngineLoad) 26.27 %Run time since engine start (RunTime) NOTSUPPORTED:A sEngine RPM (RPM) 857 rpmThrottle position (TP) 94.5 %Intake manifold absolute pressure (MAP) 97.0 kPa===================Pending CodesP0608Control Module VSS Output "A"P0600Serial Communication LinkRaw valuesError Codes 7E806430206000600;7E902430006080000;;Panding Codes 7E806470206000600;7E902470006080000;;
