Zdravím,
mám Fabii I, 1.4 59 kW (BUD), najeto 108k km, před 2k km výměna rozvodů a pumpy.
Před pár dny se začalo ozývat bzučení nebo vrčení kdesi od rozvodů a zdá se, že se postupně zesiluje. Dělá to při studeném i teplém motoru, výška bzučení je závislá na otáčkách, v nižších otáčkách je to dobře slyšet, pak se to buď vytrácí nebo to přehluší hluk z jízdy. Zkusil jsem při volnoběhu zatížit alternátor (zapnout všechny světla), to nemá vliv.
Přikládám dvě nahrávky, zevnitř a od motoru. Na té zevnitř je bzučení/vrčení jasně slyšet od poklesu otáček dál.
Nevíte, odkud to pochází a jestli to může být něco rizikového?
Díky.
Fabia_bzuceni_zevnitr.mp3
Fabia_bzuceni_z_motoru.mp3
reklamovať ...toto nie je "zdravý" zvuk
Díky. Do "svého" servisu to mám momentálně 150 km. Můžu s tím jet? Pokud by se zadírala pumpa, může to zničit motor?
Ano môže ho zničiť ...poblízku nie je nejaký mechanik,že by to aspoň pozrel?
Sundal jsem na zkoušku ten vnější drážkový řemen a bzučení přestalo. Jediné, co se na něm rukou těžko protáčí, je klimatizace. Zkusil jsem ji pak několikrát zapnout vypnout a žádný rozdíl nebyl slyšet. Takže možná spojka v klimatizaci.
tak zhoda náhod  :kol-32:
