Ahoj chalani... Z nástupom zimy sa zhoršilo aj štartovanie. Žhaviče sú nové. Batéria je sice staršia ale ked je aj -7 . -8 a idem z práce a auto stoji menej ako 7-8 hodín tak naštartuje bezproblemóv... Len ráno, keď to stojí celú noc v garáži tak to má problém...
Pripadá mi to ako keby to chytne na pár válcov a moror sa rozrtasie, trocha to zadymí  a za takych 10-15 sekund je to ok..
Neviem či kupíť rovno novú bateriu alebo dať nastaviť predvstrek?!
Ďakujem za rady
Zdar, začni akumulátorem
bude vyhovovať ?
Autobatéria BOSCH S5/12V, 85Ah, 800A
Pokud neni větší než tyto rozměry tak vyhovovat bude určitě :-)
délka: 315
šířka:175
výška:175
( mm )
Dakujem moc chalani!  :kol-28:
To že jsou nové žhavky je super ale žhaví to opravdu?? zační novou baterií a pokud problem zustane pak žhavení a nastavení čerpadla.
OK... jedine čo som si všimol že čím väčšia zima tým dlhšie svietila kontrolka žhavenia... ale či to ozaj žhaví to bude vediet asi diagnostika :)
Nebude vědet diagnostika......musí se zmeřit fyzicky!!
To jerry513: To jsi mohl napsat rovnou, že Ti svítí déle žhavení! Já jsem tuto závadu měl
Bylo to způsobeno vadným čidlem teploty chladící kapaliny. Bylo to vrchní na motoru.
Výměna je jednoduchá, akorát tu sponku mi tam musela dát mladá, má malé prstíky. A když necháš zavřené víčko okruhu chlazení, tak i když je nádobka výše, než čidlo, kapalina nevyteče
Dal jsem tam Febi, obj. č. v Kelly Objednací kód: FB 32510 (v balení musí být i spona)
VAGína samozřejmě chybu nepsala, ale v bloku měřených hodnot čidlo ukazovalo stabilně -30 nebo -40 (to už si nepamatuji přesně)
Zkus prověřit a pokud nemáš možnost diagnostiky, tak ho vyměň preventivně s nějakou slevou to vyjde kolem 300Kč (cca 12EUR)
post-79770-0-04016200-1452577208_thumb.j
Super Dakujem... zajtra to hned objednam...A posledná otázka : kde presne na motore (v ktorých miestach) To najdem??
Díky :kol-47:
Sundej kryt motoru a čidlo je uprostřed shora.
To najdeš.
Pokud nemáš příliš sikovné prsty jako já, tak na závlačku čidla si omotej drátek nebo provázek, aby Ti nespadla někam do nedostupných míst
Zdravim tez me zlobi trosku ranni starty mam nove zhavici svicky a zadna moc velka zmena celkem dloho sviti zhaveni tak jsem odpojil cidlo teploty kapaliny a zkusil zhavilo to dlouho ale chytlo temer hned ale bezelo to celkem nepravidelne je chyba v tom cidle nebo jinde?
A kdyz je cidlo napojene dost dloiho to toci ale kdyz chytne tak na vsechny valce
Tak pokud máš možnost diagnostiky, sleduj hodnoty.
Pokud ne, investice není tak velká a zkus vyměnit.
Zdravim tak bylo to tim ted to chytne okamzite predtim starter tocil 5sek ted okamzite vymena cidla zabrala pet minut
Tak vida :kol-47:
Pic já řeším něco podobného už dlouho, asi to teda neřeším moc dobře :D když mrzne startuje krásně, když je teplo tak sem tam startuje dlouho a dlouho, taky to třeba dělá když nastartuju někam jedu a nechám auto stát cca 2 hodiny tak pak kolikrát točí a chytne až na podruhé. Nedá se říct, že by to mělo pevný interval.
Tak jestli mám vyzkoušet taky to čidlo. Díky, Jinak 2.5 tdi v6 120 kw.
Tohle na čidlo teploty nevypadá, spíš rozkoplé rozvody, resp.čerpadlo VP44 (hodnota předvstřiku)
Zkontrolovat a když už to budeš mít napíchlé, tak se rovnou podívat i na tu teplotu (pro sichr)
  • 10 měsíců později...
Pánove mám problém se startem mám 2.5 tdi  114kw za studena pří mínusových teplotách třeba při -15 žhaví to dlouho cca 6sekund chytne to asi na třetí pokus a nechytnou všechny válce ale po chvíli se to srovna a za autem je velká kula bíleho kouře. V garáži to startuje jak nové auto žhavení hned zhasne a startuje super. Co si o tom myslíte?
žhavící svíčky kontrola
Doba žhavení je v pořádku (délku žhavení určuje jednotka na základě teploty z čidla z vrchní strany motoru)
Upraveno od SUP1
Souhlasím měl jsem uplně to samý. Při -20 to šlo fakt blbě tak jsem proměřil žhavičky a všechny 4 v háji :/
(tady 6 ks)
Pravda. Já mam 1.9 tady je 2.5. Víc válců víc ví :D
Ahoj chlapci, opět řeším problém, po delším stání blbě chytne musím trochu podržet klíček jinak to zdechne, motor naskočí poslechove neochotně jak kdyby měl malo šťávy, potom asi po 3-4s bezi normálně a další starty během dne uz to neudělá, jede dobře, nevynechava neklepe, trochu déle zhavi. 2.5 tdi v6 120 kw rozvody před 40tisíci. Jinak baterka nová.
Upraveno od Anry0350
