Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Aplikacia Carista OBD2 umoznuje diagnostiku a nastavenie niektorych funkcii na koncernovych vozidlach (podporuje aj dalsie znacky).
Existuje verzia pre Android aj Apple.
Co potrebujete:
  • Samotnu aplikaciu - da sa kupit, alebo najst "odomknuta" verzia na webe
  • ELM327 adapter - ja som pouzil verziu Bluetooth 1.5
  • Kompatibilne auto - kompletny aktualny zoznam je tu.
V nasledujucom videu som diagnostikoval Skodu Rapid a aktivoval dial staging (pretocenie ruciciek).
POZOR, TREBA POUZIT SPRAVNU VERZIU ADAPTERA, NA TRHU SU AJ ZLE KUSY (POTVRDENE SKUSENOSTAMI UZIVATELOV), VIAC INFO NAJDETE V SAMOSTATNEJ TEME, PROSIM CTENYCH UZIVATELOV FORA ABY SVOJE OTAZKY A SKUSENOSTI OHLADOM NAKUPU SMEROVALI DO NEJ.
EDIT 16.11.2016:
navod na odomykanie Caristy Carista Lucky Patcher.pdf
Zamknutu Caristu v3.0 beta 19 najdete tu https://uloz.to/!ZmynF3CfszxU/carista-3-0-b19-apk
Lucky Patcher v.6.3.5 tu https://uloz.to/!B4J5XD1gwtTy/luckypatchers-com-v6-3-5-apk
Bohuzial neviem ci Vam to pojde na inych verziach Androidu a Caristy, treba skusat.
Edit 27.07.2017: pri niektorych autach Carista nefunguje s otvorenymi dverami. Vzdy sa uistite, ze su vsetky dvere zavrete a ze mate zapnute zapalovanie.
Edit 22.11.2018: Posledna odomknuta verzia 3.8 beta 10 je tu
Edit 29.3.2020: POZOR, majitelia smartfonov s upravenymi romkami - je mozne ze vam nenaskoci okno Lucky Patchera pri snahe o emulaciu platby. Napr. ak mate cinske MIUI (Xiaomi, Huawei atd.), skuste postupovat podla tohto odkazu
Editováno: , autor: sk0d@
  • Díky 1
  • Pozitivní 12
  • o 9 měsíců později...
Zdravim,
právě vyšel update beta testu pro mojí Fabii III, ale bohužel nefunguje pro mou Fabii III Style.
Testuji za pomoci:
Mobil: iPhone 5s
OBDII adaptér WIFI: https://www.aliexpress.com/item/ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-WiFi-interface-scan-Tool-for-Smartphone/32636598369.html?spm=2114.40010208.4.36.Cwgghz
Support píše:
Citovat
Thanks for the data! This is very useful. It looks like we're missing the necessary configuration for your car, but we'll add it in the next beta. Stay tuned for updates.
Co je v novém Carista Beta 3.2
Citovat
What To Test 3.2:
image-proxy?hashId=9096c1a599&addr=https
- Golf Mk7 / Passat B8 / Audi A3 / Leon 5F / Octavia 5E customizations
- Polo 6C / Fabia 2015+ / Ibiza 2015+ / Rapid 2015+ customizations
- Toyota/Lexus/Scion TPMS
- BMW F diagnostics
- Nissan / Infiniti / Renault / Dacia diagnostics
- More customizations for existing models
Pokud je někdo z okolí Kolína a chcete něco zkusit "dokódovat" zdarma pomocí APP Carista Beta, tak napište.
Editováno: , autor: vejbuch
Zopakujem par info:
  1. Ja to testujem IBA NA ANDROIDE, dolezite je zohnat Bluetooth verziu ELM327 1.5
  2. Prosim nepytajte sa ma na Iphone, nemam poznatky o vhodnom Wifi adapteri a nemam Iphone appku
  3. S cinskym adapterom mi ide vsetko bez problemov (kodovanie dvoch Rapidiek a Octavie II, Fabia II diagnostika straty tahu). Treba sa drzat bodu c.1 (ELM327 1.5), ak mate pochyby ci obchodnik uvadza pravdu, CITAJTE komentare ludi co to kupili.
  4. NETUSIM preco niekto vyssi z fora vymazal v tejto teme prispevky od ostatnych, od Maltu som dostal info ze sa cistila cela sekcia manualov, ale toto nebolo podla mna cistenie ale... Preto som poziadal Maltu o vymazanie tych mojich tiez, lebo to uz nedavalo zmysel a nemalo to hlavu/patu.
  5. Poslednu "odomknutu" verziu aplikacie mam 3.0 BETA 6, je tu zakazane postovat warez, preto cez sukromnu spravu pomozem najst kde ju mozete stiahnut. NEVIEM kedy bude novsia cracknuta verzia, nemusite sa ma na to pytat v spravach, ked sa ku mne nejaka dostane, NAPISEM do tejto temy info.
  • o 4 týdny později...
Mal som trochu casu, tak som sam skusil odomknut Caristu v aplikacii Lucky Patcher, uspesne sa mi to podarilo na verzii 3 beta 19, dokonca uz mam odblokovanu aj moznost resetu servisu, ale neskusal som to (radsej). Bohuzial nejde presunut cracknutu appku na iny telefon, cize kazdy si ju musi sam odomknut.
miklisek: tu je jeden z dovodov:
The following beta features are NOT making it into v3.1 and are temporarily removed:
- Toyota/Lexus TPMS
- VW Golf Mk7 (and related) customizations
- BMW F-chassis diagnostics
- beta customiz.
Pre tych co nevedia anglicky. Vyvojari vo verzii 3.1 zatial vyhodili niektore upravy pre MQB platformu (Leon, Octavia).
Mne osobne (Rapid MR2015) v trial verzii 3 zmizlo dotankovanie, ktore som v beta 19 mal.
Podla toho navodu by mali ist aj novsie verzie, kazdy si moze stiahnut akukolvek chce a skusat. Momentalne je Beta 19 podla mojich info a pre moje potreby "najnabitejsia" funkciami.
Hi All,
I'm Skoda's user from Poland. I don't know Czech language so I try to write on this forum in English :) I think that it should be better than translating from Polish to Czech by Google Translator ;) However sorry for that ;)
I read all posts from this topic and I agree with you. Carista is very useful application, especially when you have check your car but you haven't laptop at this moment (e.g. when you are during the travel and you have some problems with your car). Carista also allows to changing some configuration parameter, which usually requires specialized cable and software such as VCDS.
Regards!
Hm, "Carista Lucky Patcher"? I don't heard about it. It allows to unlock full version of the app? Some time ago I bought a full version of Carista so I don't need to unlocking of the app :)
One of the first parameters which I changed after purchase of the app was a setting of the instruments cluster. My car didn't have multifunction display (onboard computer). In case of my instruments cluster (5J0920800H), activation of "onboard computer" required only changed of coding, which Carista did it well. Next I replaced steering column switches (with the "trip" switch - on the left, and cruise control - on the right switches), so I can changing data which are presents on the display. It was a very simple modification, although authorized service of Skoda told me, that activating "onboard computer" in my car is not possible :) In my opinion in Carista should be another additional parameter to modification for Fabia mk2 - cruise control activation ;)
A v novsom LP 6.3.5 si skusal (v prvom poste je link)?  Len netusim ci neprides o "nakupy" vykonane v starom. Je to vzdy alchymia s tymito appkami.
Podla vsetkeho existuje okrem Lucky Patcher aj dalsia aplikacia na odomykanie platenych veci - Freedom (http://freedomapk.info/) pozeram ze mas aj root, v superuser das povolenie a mozes aj cez nu skusit ak mas na to chut a cas :)
Ahoj. Stahl jsem si udajne odemcenou verzi 3.2 a mam par otazek,protoze mi to nechce nic delat.
1. Jak poznam jestli se jedna o free nebo o full verzi
2. Jak poznam ze je aplikace sparovana s BTmodulem.
Treba OBDII doctor indikuje pripojeni k modulu,tady se toci klic a nakomec se nic nezobrazi...
Ještě přikládám info o BT modulu. Píšete o nějaké verzi 1.5 což vůbec nevím co znamená, mám přesně tento:
https://www.aliexpress.com/item/ELM327-OBD2-OBDII-Wireless-Bluetooth-2-1-OBD-2-OBD-II-Diagnostic-Scanner-Reader-Performance-Plug/32709288325.html?spm=2114.13010608.0.0.UtEfbU
A jeste jedna vec,neni nekde k aplikaci nejaky popis co to umi od uzivatelu? Tu apku nejak nechapu,nebo jestli je to tim,ze to nejak nejede... nevim. Kdyby mel nekdo chut mi s tim poradit,tak kdyztak SZ. Budu rad!
Editováno: , autor: Stringo
Doplnění informací
Ahoj, no tie originalne OBD bluetooth cipove sady vyvija firma Elm electronics, cinania (na Aliexpress a pod) ich len kopirovali rovnako ako VCDS kable. A tu je ten problem, ako som pisal v prvom prispevku, verzia 2.1 je na houby a vela diagnostickych softverov ma s nou problem. Proste sa jej treba vyhnut a kupit o dve eura drahsiu verziu 1.5. Podla tvojho linku co si kupil to vyzera na zly adapter.
Co sa tyka samotnej aplikacie a toho ci je free alebo plna verzia, tak to spoznas iba tak, ze si skusis danu funkciu zapnut (napr. kolko litrov dotankovat), ak to nepojde tak mas pravdepodobne iba obmedzenu verziu.
