mám dotaz, kde seženu ty silentbloky které mají tu plnou gumu???
v seate - silenbloky co seat ibiza cupra
je číslo těch silentbloků na tu cupru "6LL 407 183"
  • 10 měsíců později...
tak to by bylo mrdooozní, já myslel jestli třeba ty vaše silný káry nemaj jiný uložení ramen, nebo tak něco ;)-_-
akorát že už tu na stole mám nový origo :unsure:B)
To taky nechápu, že Fábka se silnějším a těžším motorem má stejné uložení jako 1.2. Vůbec na těch našich skvělých silnicích jde životnost do háje :fakac:
tak mě se to vysralo až teď po 103tis km a stoho jsem toho celkem dost nalítal se sport podvozkem nebo pružinách, a celkem širokejch šprckách takže myslim, že to ještě celkem jde na seriovej díl ;)
Zdravím,chtěl bych se zeptat ohledne tech silentblocich jak se poznaj že jsou špatne
při zatačeni a opetovnem pušteni volantu se mi volant vraci do polohy rovně ale velice sekavym zbusobem je to dosti nepřijemne.za tyden mam jet do chorvatska tak se chci dozvedet jestli to neni nebezpečne dik za brzkou odpoved
  • 11 měsíců později...
chlapi je toto roztrhnuty silentblok alebo nie? roztrhnuta je iba ta tenka "blana" dole
Nie ,otrhnutý je ked sa urvú tie nosíky stredu-aspoň jeden
aha takze toto je v pohode...ok diky moc, ta blana sa mi zdala byt daka tenka tak ci tak :)
ten silentblok je dobrej, jak psal vikino musely by bejt trhlý ty "výztuhy" ;)
diky moc aj tebe za odpoved to som rad :) idem ich menit lebo mi vrzga auto ze az
nemáš za co...to vrzání a "ťukání" je k zlosti - nedávno jsem taktéž měnil, tyhle silentbloky ramen a gumičky uložení stabilizátorů..a boooožskej klid :palec2: tak ať se zadaří ;)
zdravym,tak jsem koula na siletbloky ramen,a jeden je gut a ten druhej je trochu natrznenej,vydrzi to jeste neco?????co se stane kdyz se prerve celej,kromme vrzani atd
stane se to, že tě bude otravovat hnusný vrzání, ťukání a při rozjezdu a brždění budeš cejtit škubání + stabilita celýho auta nebude taky žádnej zázrak...něco to ještě vydrží, já najezdil s jedním natrženým a druhým roztrženým párset km, ale jak se dalo šly silentbloky ven a rychle nový ;)
no jeden mam skoro novej a ten druhej je lehce natrzenej takze se nic podelat nemuze??? ;) najezdim na to jeste treba 3000tis a vic???
urcite to treba vymenit ale nie je to az taka zavada...ja na tom jazdim uz dlhsie a az teraz som sa dokopal k vymene...
