Nevíte někdo jak ho dostat ven.
A je opravdu zasekly? Odvyji se jen kdyz je operadlo v kolme poloze... V jine poloze ven nejde...
Souhlas... je opravdu zasekly??
OK díky vyzkouším
  • 4 roky později...
Zdravim mam ten isty problem. Sedacka je normalne v uzivatelskej polohe a s tym pasom nejde pohnut. Pomohlo by odkrutit ho dole z karoserie a navinut? Mozno by sa opat spojazdnil, ma s tym niekto skusenost_?
uvolni sedacku tahaj za pas a vrat sedadlo nazad.
Zdravim problem som uz vyriesil. Posklopeni sedacej casti sa da dostal ku srobu, ktorym je pas pripevneny o karoseriu. Srob som odsroboval, pas navinul, potiahol a pas uz funguje.
tak jsem zkusil všechny rady které tady jsou, a zjistil jsem že pás je opravdu zaseknutý a nejde ven... takže zbývá asi rozebrat sedadlo? nebo má někdo lepší radu?
Zdravím všechny,
Mám problém se zaseknutým pásem u řidiče. Nejde ani odvíjet ani navíjet. Je proste zaseklý v jedné poloze. Mohl byste mi nekdo poradit, jak se k tomu navíjecímu mechanismu dostanu. Je krytý plastem a ten plast nejde zaboha sundat. Je na to nejaký grif nebo tak? Mám Fabii Sedan.
Děkuji moc za pomoc.
S pozdravem Lukas
Ty plasty tam sou jen nacvakaný a pokud je chceš sudat, tak stačí zabrat. De to blbě, kor když je nechceš poničit.
no koser treba najskor dat vrchny uchyt pasu dole potom vrchny plast bstlpika dole potom stredny plast b stlpika, potom kryt prahu.
a tam je ten pas uchyteny.
Zdravím. Měl jsem stejný problém s pásem u spolujezdce a nic nepomáhalo (mazani, čištění atd.). Nakonec jsem se naštval a 4x jsem do něj pořádně praštil (z boku) a ejhle, najednou začal fungovat. Možná to zní blbě, ale tato "ruská" metoda fakt zafungovala.
Zdenek
No mlátit do pásu s výbušninou je fakt "rozumný" :palec2: Jinak jestli se nepletu tak je to podobně nacvaknutý jako u OII tak stačí vzít šroubovák a zapáčit na těch místech, kde jsou ty nacvaknutý pružinky a nic nezničíš.
Nikdo nedokáže poradit? Mám nabídku na celý pás jde to vyměnit v pohodě? Nikdo se s tímhle nesetkal?
Pás vyměnit není problém, jako koupit jetej můžeš, ale kdo ti zaručí, že za chvíli nebude dělat to samý, já bych osobně radši koupil novej a je klid :palec2:
Ahoj tak jsem zrovna pás opravoval, jen sundat plasty a tu cívku jak se pas namotává očistit a trochu namazat tam kde se kraje cívky otírají
ne tam kde se pás namotává . Sprej WD-40 a ono to zase chodí jak má.
jirkazlin
Takže ak som to správne pochopil, tak si naviják pásu ani nedemontoval von z auta. Striekal si zo strany plastového čierneho krytu alebo z druhej kde je kovový kryt? Díki.
post-10764-0-05586200-1295816801_thumb.j
ahoj stříknul jsem z obou stran a zase se pás namotává.
jirkazlin
ďakujem za radu, bojím sa v tejto zime demontovať tie plasty čo zakrývajú pás. Riziko ulomenia tých úchytov plastov je v zime dosť velké. Plasty si dával dole iba ich potiahnutím, alebo si im pomohol plochým skrutkovačom zboku a páčil si priamo tie plechové zobáčky na ktorých to drží ? Díki.
já jsem je sundával taky venku před panelákem u řidiče a taky u spolujezdce a jen jeden ten horní u stropu praskl. Kdo nic nedělá nic nepokazí,dá se sehnat ale není to moc poznat tak to neřeším ,první sundat ten horní pak prostřední a spodní ,opatrně ho odloupneš od okraje a pomáháš si plochým šroubovákem zabereš
a páčíš ty plechové zobáčky . Na horním plastu první zapač ten spodní plechový zobáček,další plasty stačí potáhnout.
jirkazlin
Vďaka za rady.
Pustil som sa do opravy navíjania pásov.
Po odstránení plastov som demontoval aj navíjač pásu.
Foto zadnej strany plastov a ich systém uchytenie na rám auta / horný a stredný diel /:
post-10764-0-60479700-1297380142_thumb.j
post-10764-0-47498700-1297380203_thumb.j
navíjač pásu :
post-10764-0-28202500-1297379847_thumb.j
potom som demontoval lavý plastový čierny kryt a podla obrázku som nastriekal spray do miesta kde ukazuje modrá trubička, pri striekaní zasunte trubičku čo najviac donútra do mechaizmu.
Striekal som tam teflonový spray, ale vyhovovalo ba aj klasické WD-čko. Striekať stačí fakt len velmi krátko.
post-10764-0-25605300-1297379999_thumb.j
post-10764-0-75697900-1297380078_thumb.j
na pravej strane navíjača pásu je tiež čierny plastový kryt označený žltou nálepkou. Tento kryt v žiadnom prípade neodstraňujte, je pod ním stočená pružina navíjača a hrozí jej vystrelenie !
Tento plastový kryt len opatrne nadvihnite a dovnútra nastriekjte trochu hustej vazeliny, WD-čko a ani silikón tam nestriekaje.
post-10764-0-31492400-1297379919_thumb.j
po tejto oprave sa navíjač pásu rozbehol a návíja ako nový.samozrejme nedovolte navíjaču navinúť celý pás, mohol by sa mechanizmus zablokovať.
Upraveno od lars
  • 8 měsíců později...
tak uspech,pas jsem rozchodil,teda musel jsem postupne napinat paskovou pruzinu,ale projistotu nefunguje zasekavaci pojistka.nevite jak tam ty plastovy kolecka maji byt ???
dikes ;)
