Publikováno Leden 27, 20169 r Zdravím, poradil by mi někdo prosím jaký je postup odpojení této svorkovnice http://www.audivw24.de/product-eng-15372-CONNECTOR-CONTACT-PLUG-VW-AUDI-SKODA-SEAT-4F0973703.html s číslem 4F0 973 703. Potřebuji jí vyměnit - je prasklý plast a má ulomenou část té šedé páčky + plus je tam oholený jeden drát až na měď. Někdo se na ni vyřádil :kol-29:Je to bohužel špatně přístupné, takže to nemůžu pořádně "ohledat" a potřebuji jít při odpojení na jistotu. Přiznám se, že tento typ jsem ještě nikdy neviděl a nevím no. Děkuju, Tekiti EDIT: Vložil jsem to do špatné sekce, prosím smazat Upraveno Leden 27, 20169 r od Tekiti2
Leden 27, 20169 r Tu šedú poistku opatrne povytiahneš a potom na nu zlahka zatlačíš,aby sa vo vnutri nadvihla ta poistka,nasledne konektor vytiahnes
Leden 28, 20169 r Autor Je to Octavia III 1,6 TDI 66 kW. Původně jsem to chtěl dát do jejího vlákna, do elektriky. Ale zvojtil jsem to Pokud to přesuneš, bude to super ať to tu zůstane pro ostatní. Nikde jsem tu informaci nenašel. Díky, Tekiti
Leden 28, 20169 r Autor Děkuji za přesunutí. Ještě bych se zeptal ke svorkovnici: Kde se to nechá celé koupit?? Ta moje je prasklá, má ulomený ten šedý zobáček, takže není řádně zajištěná. Dle čísla jsem se ptal v autorizaku. Znají jen svorkovnici, kde je číslo 4H0 973 703 místo 4F0... Tu mi objednali, je to jen ten cerny plast bez šedého zobáčku. Ještě navíc má trochu jiný tvar. Prostě potřebuji tu svorkovnici celou novou. Vyzkoušené možnosti kde jsem nepochodil: http://www.skoda-dily.cz/eshop/4h0973703-svorkovnice-plocheho-kontaktu.html (tohle je to co dodala skoda auto - je to trochu jiné a jen plast bez "střev") BM Technik (autokabel.cz) - nemají skladem..možná za 10 dní prodejdilu.cz - prodavac byl zmaten, možná by měli, musí se podivat http://www.conrad.cz/ GM electronics (gm.cz) jinak nabízejí např. zde(ale raději bych CR): http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-VW-Skoda-VAG-3pin-connector-plug-3C0973203-4H0973703-4H0-973-703-parking-/171725901853?hash=item27fba9501d:g:hhcAAOSw5ZBWI4E2 Tekiti
