Publikováno Září 21, 200619 r Nemate nekdo zkusenost, jak se zbavit mikroskrabancu z mycky. Mam červnou cihlovku a na slunicku pri dukladnem pohledu, vidim na aute mikroskrabance snad z myčky, nebo spíš z běžnýho používání i možná ručního mytí. I když jsem s tím byl v myčce 2x za život auta. Víc už ani ťuk. Jinak meju ručně a do myčky vůbec nejezdím. Poradte mi pls znacku a typ kosmetiky nebo nekoho, kdo to rozlestuje nebo jestli je to vůbec možný. Jakej je pak vysledny efekt? Všimnul jsem si že tím trpí hlavně tmavší odstíny barev, třeba černá zelená, červná, atd....u stone nebo stříbrný to tak vidět nejni, ale dost aut tím trpí co takhle člověk v létě vypozoruje. Diky
Září 22, 200619 r ja se take pridam-prosim o radu s kosmetikou-koupil jsem par druhu na lak-ale vysledek nicmoc-akorat drina
Září 22, 200619 r Tem mikroskrabancum nezabranis ani pri rucnim myti. Ja jsem v mycce nikdy nebyl a z 90% auto meju bezkontaktne, ale pri suseni - a to muzes pouzivat na kazde suseni novou jelenici - se tam ty mikroskrabance udelaji.
Září 22, 200619 r tak, tak!!!- meju jen ručně, opatrně, před mytim oplachuju wapkou, sušim pokaždý čistou novou falešnou jelenicí a je to voškrábaný , je to napikaču měl jsem ale ještě zbyteček skvělí leštěnky, kerá dosla a ž ji nemužu nikde sehnat, a už hlavně nevim jak se to jmenovalo kuaaaa
Září 22, 200619 r Mé dřívější auto mělo tmavě modrou metalízu ,ale jedině co mi pomohlo zbavit se škrábanců byla Tempo pasta. Nyní mám auto v šede stone a zatím používám jen autobalsam od Velvany v plechovce je to nenáročné na použití a auti se i hezky leskne.
Září 23, 200619 r Autor Souhlasim, to tempo je docela o hubu, spíš se pokusim domluvit s tím sonax-servisem, stojí to sice dvali litry, ale jestli to daji nějakým decentním způsobem dopořádku.
Září 23, 200619 r Tiez umyvam vyhradne rucne, ale tie mikroskrabance vzniknu vzdy. Prach je svina a staci male zrniecko a je to, toho sa neda zbavit. Renovaciu laku si dam urobit ked bude mat auto aspon 3 roky, nechcem zbytocne zmensovat vrstvu laku. Jedine co docasne pomaha je auto dokladne navoskovat a vtedy sa tym voskom vyplnia aj mikroskrabance. Na pohlad to posobi lepsie. Laku to rozhodne neuskodi, skor naopak, este sa zvysi ochrana. Kazdopadne auto ktore chodi len do autoumyvarky na ostrom slnku vyzera naozaj zalostne.
Září 23, 200619 r skrabance mam aj ja este k tomu pridaj aj sem tam kamienok a parkovanie na sidlisku.
Září 23, 200619 r Autor Tiez umyvam vyhradne rucne, ale tie mikroskrabance vzniknu vzdy. Prach je svina a staci male zrniecko a je to, toho sa neda zbavit. Renovaciu laku si dam urobit ked bude mat auto aspon 3 roky, nechcem zbytocne zmensovat vrstvu laku. Jedine co docasne pomaha je auto dokladne navoskovat a vtedy sa tym voskom vyplnia aj mikroskrabance. Na pohlad to posobi lepsie. Laku to rozhodne neuskodi, skor naopak, este sa zvysi ochrana. Kazdopadne auto ktore chodi len do autoumyvarky na ostrom slnku vyzera naozaj zalostne. A jakou značku vosku používáš?
Září 23, 200619 r kamarat presiel cele auto TEMPO pastou a tusim to pomohlo.Akurat kde to mal obite od kamienkou tak mu to ostalo biele. ja som ju skusal na jednom mieste kde mi to nejaky cu..k odrel a jeho lak zosiel pekne dole a je to uz len trocha tuknute.Netreba sa bat
Září 24, 200619 r A jakou značku vosku používáš? Nechavam voskovat u znameho ktory to robi za pomoci elektrickej lesticky. Neviem co konkretne pouziva, ale uz sa tomu venuje nejaky cas a doverujem mu. Osobne som to rucne neorobil, pretoze by som tam zarucene nechal nejake flaky, nemam tolko skusenosti a ani casu.
Září 24, 200619 r na tempo pozor ... kamarat ho pouzil a cca po pol roku mu vybehli divne flaky na laku...mozno to bolo vekom tempa nakolko ho kupoval v hypermarkete!!! flaky isli dat dole opakovanym vylestenim... osobne si myslim ze tychto skrabancov sa zbavis tak na dva mesiace a potom su tam zase (voda, dazd, slnko, prach a hlavne par drbnutych spoluobcanov na sidlisku)
Září 24, 200619 r Tempo je brusná pasta, která se nemůže používat pořád dokola, protože zeslabuje vrstvu laku a musí se s rozumem
Září 24, 200619 r Autor na tempo pozor ... kamarat ho pouzil a cca po pol roku mu vybehli divne flaky na laku...mozno to bolo vekom tempa nakolko ho kupoval v hypermarkete!!! flaky isli dat dole opakovanym vylestenim... osobne si myslim ze tychto skrabancov sa zbavis tak na dva mesiace a potom su tam zase (voda, dazd, slnko, prach a hlavne par drbnutych spoluobcanov na sidlisku) Ono nakonec jsem si všimnul že to má úplně každé auto, ve větší nebo menší míře, ale na těch světlejších barvách to neni prostě tolik vidět.
Září 24, 200619 r Nerad to říkám (Bobik bude zbytečně spokojenej) ale lepší barva jak šedá stone není
Září 24, 200619 r Autor To Gil: No asi tak tuhle barvu maji naši na fábce a nejni na ní vidět skoro žádný poškození... i když už je auto starý 5 let...ani nejni tolik vidět když je špinavá.
Září 25, 200619 r Ono nakonec jsem si všimnul že to má úplně každé auto, ve větší nebo menší míře, ale na těch světlejších barvách to neni prostě tolik vidět. Je to tak, svetlejsie farby a este k tomu pokial su metalicke tak tam tie mikroskrabance tak nevidno ako na tmavsich odtienoch. S tym uz sa musia majitelia tmavsich farieb zmierit .
Září 25, 200619 r Ja mam zelenou metalizu a je to tragedie, ale zase se mi jina barva tolik nelibi:-)
Září 25, 200619 r no já musim přihodit, že ne Coriidě je to vidět na slunci taky. Auto mám 2 měsíce, 4x myté ručně, oplachované Wapem, sušené jelenicí, a stejně jsou šmouhy znát. Ale jsem domluvenej s klukama na myčce, že to v průběhu října přeleští, tak zjistim, jak to bude vypadat a co používají, pak dám vědět.
Září 25, 200619 r Tem skrabancum nezabranis, a asi bych ani nedoporucoval s nimi nejak vyrazneji nakladat. Poskrabana je jen vrchni, ochranna, vrstva laku. Jakymkoli pokusem o odstraneni tech mikroskrabancu se ta vrstva odstranuje a odstranuje az zmizi uplne.
Září 25, 200619 r Nerad to říkám (Bobik bude zbytečně spokojenej) ale lepší barva jak šedá stone není co to tady ctu
