Ahoj, koukam ze je nas vic, co si myslime, ze je to zbytecnost.
Nekteri to chteji a me by spis zajimalo, jak to vypnout. Nevite?
Mam O II FL MY 2010 L&K.
Diky
  • 2 roky později...
Ahoj mam rok vyroby 2007 mam BCM,MAXIDOT FACE
Je mozne aktivovat maxidot zobrazeni zarazene rychlosti?
Doporucene rychlosti?
Ahoj, mám problém se zobrazováním zařazené rychlosti, po výměně převodovky to ukazuje až do čtyřky tempomat funguje, na pětku po přidání plynu číslo zmizí a šestka se nezobrazuje vůbec a nejde ani tempomat. Nevíte čím by to mohlo být?
asi se dala špatná převodovka....
Upraveno od Wejgll
  • 7 měsíců později...
Ukazatel zařazené rychlosti správně funguje do zařazení 4st. Potom už nevybízí k zařazení 5st. a po mnou zařazené pětce ukazuje zařazenou čtverku a vybízí k zařazení pětky. A při zařazeném 6st. vybízí k přeřazení na šestku. Vcem je prosím problém??
  • 3 měsíce později...
Dá se ten ukazatel zařazený rychlosti vypnout přez VAG ?
Nemusiš použit VAG.
Stači na maxiku jit k Nastaveni > datove MFA . Tam tlačiš to co chceš.
Sam tam mam pár dat vypojeních.
Jestli bych potřeboval video, tak mi napiš SZ :)
  • 5 let později...
Zajímalo mě, na základě čeho u manuální převodovky displej ukazuje zařazený stupeň (O2 facelift 2011 bez maxi dotu). Udělal jsem následující experiment - rozjel se, za jízdy vyřadil na neutrál,  přidal plyn a držel motor v konstantních otáčkách. A ejhle, na displeji mi naskočil zařazený rychlostní stupeň. Když jsem otáčky snížil, rychlostní stupeň šel dolů, při zvýšení otáček zase nahoru. Z toho jsem usoudil, že řidicí jednotka jen tupě odhaduje zařazený rychlost. stupeň dle otáček motoru a rychlosti jízdy auta (+ možná tam hraje roli i něco dalšího).
Pokud se tedy na displeji někomu zobrazuje nesmysl, pak je to zřejmě tím, že ŘJ očekává jinou rychlost jízdy auta při daných otáčkách motoru. Teoreticky by stačilo překalibrovat tyto údaje v ŘJ, ovšem pokud to teda nějak jde.
Upraveno od drasar
  • 5 měsíců později...
z dovolením bych toto téma oživil dá se to (doporučení řazené rychlosti) nějak vypnout ? přes vcds :-)
