Zdravim , nikde som tu nenasiel ci je mozne aby preskocila retaz na motore CGPA?
áno stane sa občas
A po nastaveni pomocou pripravku nema ziadnu kompresiu
Takze zatial kratke zhrnutie: olej som menil kazdych 10000, stara rozvodova retaz oproti novej vytahana o cca 1cm. Hudraulicky napinak neviem posudit v akom stave bol ale uz pravdepodobne nestacil retaz spanovat. Rozvod bol skoceny dolu o asi 2 zuby. Pricom bolo ohnutych vsetkych sest nasavacich ventilov.
Pred poruchou sa neobjavili ziadne zvuky zeby pri starte zarachotila retaz najazdene 140000.
ajaj, jak i ventily ... já to říkám pořád, dělají to už asi z blata, jinak si nedokážu vysvětlit můj ještě origo řetěz
To buď rád ,že nemáš problémy.To si můžeš gratulovat.I když u mého řetěz nebyl vůbec vytahanej pouze napínák to nezvládl s lištou.
  • 7 měsíců později...
Ahoj, mam dotaz, u tohoto motoru neni drazka na vacce uprostred, pri vyrobe aratace, musi byt vetsi pulka te hridele nahore nebo dole? diky za odpoved
před 11 hodinami, Sp4rc007 napsal:
Foto origo prípravku ktorý sa skrutkuje namiesto krytky
Díky moc, tohle mi pomůže. A ještě mám jeden dotaz, nevíte někdo, kde nebo kdo dokáže srovnat blok motoru? Mám namysli vložky a šály. Bohužel se mi potkal motor a udělalo to drobné boule, ale po jejich seškrábnutí tam nějak extra díra,nebo nějak moc velký vryp.  Díky
Upraveno od Sp4rc007
Necituj přímo předcházející příspěvek! Porušuješ pravidla fora!
