Má někdo zkušenost s demontáží zadních světel na Fabii III ? Já jsem to zkoušel dle dílenského manuálu. Prostě to nejde, při použití větší síly hrozí poškození plastu světla, případně laku na hraně blatníku.
Na jedničkové Fabii to taky nešlo úplně lehce, ale šlo to. Tak mě zajímá, jakou zkušenost mají s demontáží ostatní kolegové.
Také se na to chystám, ještě jsem neměl odvahu to sundat. U F2 stačilo jeden plastový šroub. Chci dál LED žárovky.
Jestli tam je na vnější straně stejné uložení pomocí dvou nebo tří lůžek pro čepy, které jsou našroubovány do tělesa světla jako u Rapida, pak při prvním vydání musíš hoooodně zabrat a nebát se. Nebo použít měkkou montpáku. Další vyndání už půjde lehčeji.
Upraveno od miklisek
Použij škrabku na led,funguje skvěle.
  • 6 měsíců později...
Dnes jsem měnil žárvovky v zadních blikačích a potvrzuji že škrabka na led funguje. Bez toho, abych s ní zapáčil, bych světla nevyndal. Jenom doporučuji hrany kolem světel polepit zakrývací páskou. Klidně v několika vrstvách, protože když světlo povolí, lehce si můžete poškrábat lak na nárazníku nebo blatníku. Podlepil jsem i místa, kde se jsem páčil škrabkou.
  • 4 roky později...
Dnes jsem chtěl vyměnit žárovku a vyndavam světlo. Praskl mě ten plast na ten čep. Ten horní jak je asi ukostreni vadí to něčemu.
nevadi to tak nejak nicemu..jen ti tam to svetlo nebude drzet pevne 🙂 zalezi jak moc praskl..
Tiež to mám na svojom svetle prasknuté po jednej poistnej udalosti a ani po vyše roku svetlo neodpadlo. Našťastie ani nijak neodstáva a zatiaľ som si nevšimol ani žiadny iný zádrhel s tým spojený.
Jo tak drží to nejde ani poznat že je to prasklé. To světlo tam má to ukostreni na tom horním čepu tak mám strach aby nebla elektrika.
Svetlo ma ukostrenie skrz kable
Tím pádem to řešit nemusím světlo drží i bez toho uchytu
