Mezipodlaha se tu sice už několikrát řešila, ale vlastní téma tu nemá. Případným zájemcům by třeba mohlo pomoci při rozhodování...
Jedná se o originální příslušenství Škoda pro variantu Combi pod číslem dílu 6V9 061 261
V současné chvíli jej nelze objednat prostřednictvím oficiálního e-shopu, ale pouze u prodejců.
Pořizovací cena činí 2132 Kč s DPH
Nějaké fotky ohledně toho, jak to celé vypadá a k čemu to slouží, viz. např. zde
PS: mezipodlaha objednaná, večer jí už budu mít v autě, tak jsem zvědavej...
EDIT: už je tam - viz. foto ;)
post-94314-0-15625000-1459422260_thumb.j
post-94314-0-79208800-1459422263_thumb.j
post-94314-0-18647100-1459422279_thumb.j
Upraveno od epo
Také pořídím, supr věc, pak to okouknu naživo, jestli budeme zkoušet tu tvojí Lumii :D.
Ještě by mohla být dělená jako v G6 a G7, aby se dal rozdělit kufr.
Dělená bohužel není, ale konečně vím, jak přesně funguje ta guma s háčkem vespod :)
Jinak když se sklopí sedačky, tak je to opravdu všechno v jedné rovině...
Ostrý "zátěžový" test ohledně spaní sice tento víkend nakonec neproběhne, ale i tak to přes víkend zkusím, jestli by se tam člověk vůbec dokázal natáhnout. Myslím, že to nakonec bude krátké... holt to není Octa :( Samo, že to nejdřív něčím vypodložím, abych se tím nepropadnul, i když na poklepání to vypadá celkem pevné...
A ano, boční sítě a vlastně i zadní jsou s tímto nepoužitelné, velká síť přes dno se na dolní podlaze použít dá.
Ohledně obhlídky a testování Lumie uvidíme. Příští týden to nedám, ale pak možná nějaký čas bude. Kdyžtak dořešíme přes SZ.
meřím 175cm a v pohode se tam vyspím s přítelkyní a nejen to :-D a vše bez podložení...takže podlaha je pevná
Upraveno od Zdeněk Pelikan
Jj, vyzkouseno nanecisto, ale myslim, ze to bude fungovat. Nejake foto pak prihodim.
Ja mam cca 180cm a taky se vejdu. Lezeni ale planuju opacne - telem a zadkem na sklopenem operaku, na mezipodlaze vicemene jen nohy. zatim ji mam "podlozenou" jen retezy v obalu, ty ale pujdou na leto ven. I tak se mi ale zda celkem pevna.
Ahoj.
Viete mi niekto zmerať rozmery tej medzipodlahy ? Ďakujem
Změř si auto, to bude rychlejší. Podlaha tam pasuje celkem přesně. A nevím jak bych měřil oblouk u dveří. Proto jsem taky rychle opustil myšlenku samovýroby
Uz ju mam v aute diky za info zhanal som stala ma 76e
Zdravim da sa nejako vyriesit ked je medzipodlaha v spodnej polohe aby tam bol ten oblukovy drziak?
Nosnosť medzipodlahy je max. 75 kg, pre prevoz ťažších predmetov je teda nutné medzipodlahu uložiť do jej dolnej polohy alebo ju úplne vybrať z vozidla.
Neviem preto ci je moc vhodna na lezanie.
Vyzkouseno ted o vikendu - ve dvou jsme se na ni vyspali uplne bez problemu...
Kdyz se vhodne podlozi vecmi, tak to musi vydrzet snad i ten sex   :kol-48:
uplně v pohodě, levou zadni, spani vicekrat a sex taky, naprosto bez podložení  :kol-31:  :kol-46:
este otazka. Je mozne ulozit pod medzipodlahu roletu? skryt ju tam?
Vleze se "do uhlopříčky".
je to tak...
post-94314-0-63334700-1466668244_thumb.j
post-94314-0-33189100-1466668254_thumb.j
Akú váhu ma ta medzipodlaha ?
Dik.
je navrhnuta na 75 kg.
sice nemam este novu fabiu ale kufor je pre mna najdolezitejsi preto sa pytam stale. Gumenna vana do kufra tam moze ostat aj ked date podlahu dole? alebo v tom pripade nie.
samotna ta "podlaha" (deska) muze vazit tak 1-2kg, mozna ani ne. Je to jen tenka deska s kobercem nahore
Ta guma, co mam ja tam asi muze zustat (je to orig Skoda) i kdyz by mezipodlaha byla dole. U te plastove vany, co ma zvysene okraje, tak tam by to asi neslo. Ja ale mezipoldahu bezne nevozim (mam misto ni site, s ni bohuzel site nelze). Mezipodlahu vozim jen kvuli prespani v aute, kdyz je to aktualni. Jinak ji mam ve sklepe...
Upraveno od epo
Epo aku máš výšku ? Ja aj manželka sme natiahnutý na 185 cm a neviem si celkom predstaviť ako by sa tam dalo spať dvom osobám. Čo som niekde čítal tak po zložení sedadiel vzniká plocha dlhá cca 150 cm. Potom ak si do dobre viem predstaviť je tam hneď vyklopená ta spodná lavica (sedaky) takže to ťa ďalej nepustí. Potom je možnosť sedáky nepreklápať ale tým pádom po sklopení operadiel nevznikne úplná rovina ale mierne zošikmenie vplyvom nepreklopenej lavice. Logicky pri mojej výške by som spal tak že mi budu nohy visieť až niekde nad predne sedadla čo by nevadilo ale to zošikmenie ktoré by mi dvihli nohy by ma asi po celú noc odkrvili :)
Mam 180cm, pritelkyne o neco min. Spime tam ale hlavou k prednim sedackam, nohama k 5. dverim. Ja spim na strane spolujezdce a predni sedacku posunu uplne dopredu nadoraz. Pritelkyne se vejde i bez posouvani ridicovy sedacky. Sedaky vytahnu, otocim o 90° a zasunu jakoby pred sedacku (nevyndavam je z tech ok, na kterych jsou uchycene - neni potreba). Po sklopeni operaku je rovina az po ten vytazeny a zasunuty sedak - ten preci jen trochu vycniva, ale funguje neco jako podhlavnik (chce to ale jeste trochu vystlat oblecenim nebo si vozit polstarek :) ).
Blbe se to popisuje, ale jestli bude ted o vikendu prilezitost, tak to zkusim nafotit.
Jinak, jak jsem uz psal, tenhle zpusob lezeni ma vyhodu, ze telem (tj. nejvetsi vahou) lezime na sklopenych operacich a ne na vlastni mezipodlaze, takze jeji zatizeni nohama se i do tech 75 udavanych kg v pohode vejde...
Oproti spani na sklopenych prednich sedackach (mam normalni, ne Dynamic), co jsme zkouseli parkrat v zime, je tohle tezka pohoda a clovek se fakt vyspi a odpocine si. Za me fakt  :kol-47:
Koukám na ty fotky a trošku mě zklamalo to že to je fakt jenom deska, ne jak v oktavce, kde se dá podlaha otvírat, nebo se pletu ? Ti co neměli mezipodlahu z výroby.. kde jste koupili ? Co jsem se zběžně koukal po internetu, tak jsem to nikde nenašel, díky ! :)
Ve smluvnich servisech. Už se to tady psalo několikrát
Marek Sochor: je to hned v prvnim prispevku... originalni prislusenstvi Skoda, takze jak pise Milan, v jakemkoli AS ti to objednaji
par fotek spani na mezipodlaze...
jinak jeste poznatek - operaky i mezipodlaha jsou celkem dost tvrde, takze to chce jeste vylepsit nafukovackou a pres to deku. Pak je to jak postel  :kol-28:
post-94314-0-52107500-1467100152_thumb.j
post-94314-0-17180500-1467100170_thumb.j
post-94314-0-71156600-1467100175_thumb.j
post-94314-0-17112100-1467100189_thumb.j
post-94314-0-66926500-1467100214_thumb.j
