Ahoj, mám dotaz na hluk v řízení, když na nenastartovaném autě vezmu rychle krátce do rejdu doleva a hned doprava, jako kdyř se zkouší vůle v řízení, tak se ze servořízení ozývá kovové ťukaní... Když nastartuju tak se hluk ztratí. Vůle v řízení není, ale to ťukání tam nebylo. Nevíte jestli je to normální za klidu bez nastartovaného motoru? Řekl bych, že to dřív nedělalo. Nemáte s tím někdo zkušenost? Děkuji J.
A můžu mít já dotaz, proč tě trápí nějaké cinkáni při prudkém otáčení volantem v nenastartovaném autě ? :D Že tu někdo slyší trávu růst jakš takš beru, ale tohle už fakt ne :D Když to po nastartování zmizí a vše funguje tak proč se tim trápíš.
Při nenastartovanym tam žádná pomoc neni, všechno běží hezky natvrdo, tak to prostě praská no... Uprímně by mě ani nenapadlo tohle zkoušet nebo řešit, prostě bych to nedělal :D Pokud o tom při jízdě nebo nastartovanym autě nevim...
Protože u Rapida co má kamarád to nedělá, ani u Fabie ne... Proto mě zajímá, jestli je to normální stav...
Jaký auto kamarád má... Rapidy MR16 už nemaj hydrauliku, nevim jak fábie... Ale tohle bych neřešil, hlavně bych to už nedělal. Kamarád takhle oddělal servo na starší octávce, když jsme ho táhli na laně a měl to chcíplý.. Podle toho co píšeš jsi to nedělal poprvý, když tak jistě víš že "to předtim nedělalo"...
má Rapida z 2014 já 2013, fabie má hydrauliku...
rapid 2014 má elektrické servo a 2013 hydraulické.
Edit: mám 2013 a dělá mi to také. Teď jsem to zkoušel.
Upraveno od Woody
Osobne si myslim, ze mas ten problem, ktory ja riesim asi pol roka a opisujem ho v mojej teme. Urcite ti to robi aj pri nastartovanom aute, len musis najst "spravnu polohu". V mojej teme to riesil BlueRace, problem je zevraj priamo vo volante, pravdepodobne priamo ako je volant nasunuty na tom "1000hrane". Ale ako pisem, viac opisujem v mojej teme, prestuduj.
Není to ono, zen zvuk je dost hlasitý a pochází z motorového prostoru.
Já tam mám řízení hydraulické, ale čerpadlo je elektrické. Od 2014 mají už jen elektriku?
Ťukání de to přímo z řízení, jako když je vůle mezi hřebenem a pastorkem, když na těleso řízení položím ruku a někdo vezme za volant, tak cítím, jak to tam ťuká, když nastartuju, tak se to zlepší a není to tak cítit. Volal jsem do servisu a řekli mi, že to musí vidět, aby posoudili, ale že dokud se nenatlakuje olej, tak tam ta vůle může být, ale vůli tam necítím, jen hluk... Ještě mě v přední nápravě při propérování vrže nějaká guma (nevím jestli to je uložení nápravy nebo stabilizátoru) tak jim to tam dám, ať na to mrknou. Doufám, že tu výměnu gumového uložení uznají jako reklamaci, mám 4letou záruku. Nemáte někdo zkušenost se 4roky záruky?
které téma to prosím je?
Mně při předání auta na můj dotaz, kam dolévat olej do serva, řekli, že je řízení celé elektrické a nic se nikam nedolévá. Tak asi komplet elektrika. Ale jak to funguje, to netušim :D Nemůžeš tam ty mít toho oleje třeba málo? Ale na to by jsi asi přišel
  • 10 měsíců později...
slapnahrabe: Robi ti to buchanie aj pocas jazdy ?
Během jízdy jsem to zatím nezpozoroval. Ani při stání to vždy nedělá.
Pred nedavnom som pozoroval nieco podobne ked som takto otacal volantom pri stojacom aute, ale zdaleka to nebolo az tak pocut. Asi po tyzdni mi to zmyzlo uplne. Teraz je ticho
Ja som na nieco take spozornel pocas jazdy, riesil som iny problem a pocas jazdy som rychlo otacal volantom a vtedy som pocul nieco podobne. Radsej som to uz dalej ani neskusal a nemam tusenie cim to je. Chcel som to ukazat aj v servise a prave vtedy to nerobilo.
slapnahrabe; vyriesilo sa to nejak, alebo si to riesil so servisom? Ja som tiez spozoroval nieco podobne ale slabsie ako popisuje trek11
Servis tehdy řekl, že se jim to neprojevilo, nicméně po vrácení auta to už nedělalo. Jestli se to vážně utřepalo samo nebo s tím něco provedli a klasicky škodovácky zatloukali netuším. Byl jsem rád, že to je pryč.
slapnahrabe ja som mal ten istý problém,taký istý zvuk od volantu a mne menili celé riadenie od vtedy pokoj.
Zdravím přidávám se k vláknu i když už to tu nějakou dobu je, jelikož mi to dělá taky a mám jít na servis, jenže mi to dělá jen někdy a mám natočené pouze video, nemáte někdo zkušenost jak se k tomu servis postaví a jestli to budou brát na záruku? Diky
Dnes ráno opět stejný zvuk když bylo zamrzlo takže jsem hned mířil do servisu nez se auto zahřalo po ceste a stal jsem tak porad slyset, zaparkuju u servisu a vubec nic ? nicméně jsem jim ukazal video a nechal jim tam auto stát stim ze to zkusí až auto schladne, odpoledne telefonát ze je to normální ze jsou to vůle než se auto zahřeje, ze jim to tam dela i u jiných rapidu co jim tam stoji, ze to ma elektrické servo a jsou tam vůle nez se to zahreje, těžko říct co tam sním pul dne delali, nicméně auto jsem prevzal uz bylo celkem teplo takže nic nebylo slyšet tak uvidím az bude zase kolem nuly. V protokolu bylo napsáno pouze vymezeni vůlí, a vše v normě.
Upraveno od Mlatyxxx
