Zdravím hoši, chystám se na demontáž turba na mém autě, má s tím někdo zkušenosti? čeho se mám obávat a na co si dát pozor? Vyndaval jsem ho asi 20 x na 1.8 T, tam je to hračka. Ale zde si nejsem úplně jist u tří šroubů které jsou schovány pod turbem na svodech k hlavě motoru.... Může mi někdo poradit nějaký fígle jestli se mám bát nebo ne? Díky moc. Mějte se :)
Najdi tady na foru dilenskou prirucku :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
No dílenskou příručku mám, čtu, ale víš co, praxe je vždy jiná :)
Nedavno jsem taky nechaval menit turbo, ale delalo se to i s tesnenim pod hlavou tak k tomu byl lepsi pristup. Jediny s cim byl trosku problem povolit prirubu turbo\prvni dil vyfuku jelikoz tam byl jedea z tech matek spatna a strhla zavit na zavrtnem sroubu. Jinak vse ostatni bylo ok. zadny problem s demontazi. Chce to taky vymenit vsechny tesneni a podlozky kdyz to rozeberes. Jinak ja to meninil z duvodu praskle skrine turba resp. z pocatku jsem chtel nechat turbo vycistit, ale kdyz jsem to dovez do firmy kde to cisti a tam mi ukazali v jakem je ta skrin stavu byl jsem rad ze jsem se do toho pustil...
Jsem si nevšimnul, že by motor BWA byl v OIII. Příště se pořádně dívej, co a kam píšeš... Téma přesunuto.
No já právě slyšel že tam na ty dva šrouby pod turbem musím mít hodně pevné nervy a za další, vyndavám ho kuli dvoum urvanejm šteftům právě na přírubě prvního dílu downpipe :( no a taky se bojím těch matek na výfukových svodech... :( abych tam nezatrhnul třeba tři matky, pak musí jedině motor ven :(
mhslim, ze turbo sundas v pohode zas se toho nesmis tolik bat neni to z papiru. Ps dnes jsem rozebral turbo abych zjistil jak vypada uvnitr po najezdu 168tis z toho 50tis na sport filtru a otevrenem sani a neni to tak strasny.. zrejme ty filtry nebudou az zas takovej propadak..
post-18494-0-54355400-1460451138_thumb.j
Upraveno od Arlo
hlava
post-18494-0-13571000-1460652601_thumb.j
