Hranicna hodnota v kanali 012 - poloha vačkovej hriadele ku klukovej
Ahojte
Vcera som spravil diagnostiku a blok hodnot pre kanal 012 je nasledovny:
Kanál 012 - poloha vačkovej hriadele ku klukovej
1 blok - otáčky - 704/min
2 blok - záťaž motora - 19,2%
3 blok - číslo zubu klukovky pri zmene hrany vačkovice low - high - 90.0
4 blok - číslo zubu klukovky pri zmene hrany vačkovice high -low - 29.0
Podla dielenskej prirucky je rozmedzie hodnot pre blok 3 - 86 az 90 a pre blok 4 - 26 az 30
Pri bloku 3 som teda na hrane, moze to nieco indikovat (preskoceny zub), alebo je to uplne v poriadku? Ake mate s takymito hranicnymi hodnotami skusenosti?
Dakujem.
Zdravíčko,
já bych měl taky dotaz...
Blok 3 a 4 ... jedná se o počet zubů a nebo o pořadové číslo zubu od ref. značky?
Jinak si myslím, že tvůj motor by měl být OK. Na druhou stranu bych respektoval pravidelnou výměnu rozvodové soustavy při určitých km. To že ti sedí čísla znamená, že motor je aktuálně v pořádku, ale neznamená to, že ti nemůže dojít vlivem velkých vůlí k přeskočení rozvodu....
Ahoj.
To prave neviem, nikde som sa nic blizsie o tejto hodnote nedocital.
Po kolkych km by si odporucal vymenu rozvodov?
Dakujem.
