Publikováno Květen 19, 20169 r Zdravím všechny mám fabii 1.4 16V 74kw motor AUB, a začal mi téct olej z olejového odlučovače, jak mám tento odlučovač demontovat? Není k němu vubec přístup Upraveno Květen 19, 20169 r od Milan117
Duben 12, 20178 r Ahoj, měl bych dotaz k odlučovači oleje, zdali je možné, aby u něho poškozený konektor způsoboval padání do nouzového režimu a přitom zobrazoval chybu na snímači teploty a tlaku sání G71. Upraveno Květen 5, 20178 r od psurn
Srpen 21, 20178 r Ahojte, ja mám Fabiu Combi 1.4 16V 55kw AUA a tiež mi vymoká olej z odlučovača oleja - dá sa tam vymeniť len tesnenie alebo to musím meniť celé ...?
Srpen 13, 20187 r Demontovat sanie, su tam dve tesnenia, velky kruzok a maly lichobeznik. Oboje sa kupit da. Alebo po cigansky- silikonom :-D
Září 21, 20187 r Je ku nemu prístup odspodu. bez zdviháku alebo jamy to ale asi celkom určite nedáš. Tesnenia sa dajú normálne kúpiť ako náhradný diel.
Prosinec 23, 20186 r Dělal jsem výměnu vlnovce a po sundání je k odlučovači dobrý přístup. Také mi přes spodní těsnění tekl olej. Měl jsem koupené ty dvě těsnění, stojí to drobné. Výměna bez problému, ale je třeba se připravit, že odlučovač je plný bordela- olejové úsady.Před výměnou je dobré mít nějaký čistič a stlačený vzduch na vyfoukání.
Prosinec 23, 20186 r Tiež som pretesňoval ten odlučovač u BXW a bol som zhrozeny aky bordel tam bol od zrazeniny vody a oleja.
