Dobrý den,
vlastním fav.již 7 roků,vcelku bez problémů-až na to......
poslední dobou protěká regulační ventil topení. 2x na opravě namontováno,nové
těleso topení,nový reg. ventil-závadu však neodstranili.Poradí někdo-jak na to ?
díky
Taky mi to teklo, stacilo rozebrat a vymenit tesneni... Pak OK.
Maverick
Ja to pretesnoval nekolikrat, problem vidim v tom, ze teleso je plastove a to vicko poradne do plastu neutahnes aby tesnilo. Ja to tesnil silikonem a je to lepsi, nechat to poradne zaschnout. Pretesnit a preventivne nasypat do okruhu ten ucpavaci prasek...ja uz to sypu preventivne...netesnost cehokoliv to je u facka vecny problem...
  • 2 roky později...
CAUTE MOHLI BY STE MI NAPISAT CI MI BUDE NAFACKU PASOVAT VENTIL KURENIA S FELICIE.POCUL SOM ZE JE LEPSI
Teď se zeptám asi blbě. Má vůbec Felicie ventil topení? Žil jsem v přesvěčení, že má pouze směšovací klapku mezi teplým a studenýv vzduchem
Nejlepší je vyměnit celý topení: jde to. už jsem vyměnil u 2 favoritů. super výsledek
  • 7 let později...
U Favorita 12/93 jsem vyměnil již 2x regulační ventil topení od českého výrobce Brano. Po pár jízdách se vždy prohne regulační člen ventilu (otočná deska s otvory) a poté přestane těsně doléhat na těleso topení a topení neustále topí. Nemáte někdo zkušenosti s jiným výrobcem (třeba čínou)? Lze ještě koupit samotný regulační člen, údajně originál, ale obávám se, že to bude taky od výrobce Brano.
Díky
Upraveno od karel borec
