Motor 1.4 TSi, r.v. 11/2014 najeto 24 tkm, při sešlapování pedálu vrže, skřípe, nahraju to a hodím sem. Děje se to za studena, za tepla, hluk ustoupí, tak z 90%. Nemáte někdo zkušenost co to dělá? Na ovládání spojky to nemá vliv, prostě jen otravný zvuk.
Nazdar, je to problem v ramci koncernu .
"Na závadu pískání spojkového pedálu existuje TPI, kde je nutno vyyměnít čep spojkového pedálu ND č. 5Q0721123 a 2 ks pouzder ložiska ND č. 5Q0721359. Cena ND 268,- Kč včetně DPH."
Asi myslíš tohle. Vytisknul jsem, předal v servisu, bude se ve čtvrtek řešit. Dle mého názoru jde zvuk spíš někde z motorového prostoru, tak uvidíme. Budu informovat.
Upraveno od pava
Nazdar, pedal mi zacal vrzgat zhruba po 22 tis. km. Robi to za studena, aj za tepla. Pred tyzdnom som bol v autorizovanom servise, kde mi premazali pedal. Rano to vrzgalo opat :) Tak som prisiel do servisu opat, tentokrat sa bol so mnou previezt garancny technik, aby to pocul. Ked sa po piatich kilometroch neozval ani zvuk, myslel som, ze ma porazi. Ale technik bol v pohode a povedal, ze s tymto problem chodia do servisu ludia bezne, takze dnes sa mi menia valceky. Pojdem to vyskusat a dam update, ci to pomohlo alebo nie.
Mám promazaný komplet pedál včetně čepu , nahoře na obrázku, dále vyměněný hlavní spojkový válec, ten u pedálu i spodní spojkový válec, ten u převodovky. Vržu dále, jen za studena, za tepla, to téměř není slyšet. Dle technika to dělají pružiny na spojkové lamele, konstrukční jev, nelze mazat. Lamelu mám na jaře novou. Už jsem nad tím mávnul rukou, spojka jde lehoučko, řazení taky O.K, jen za studena to vrzne při pouštění pedálu. Při spuštěném motoru to přes hluk motoru slyšet není.
Mě cca před týdnem začal příšerně vrzat pedál spojky. Spojka jde hladce, ale vrzání je s přehledem slyšet i s nastartovaným motorem (benzín). Škodovka si tím sama dělá reklamu, když se lidé v podzemkách se smíchem otáčí.
