Jj, přesně tak. Jsme taky z ČB a zrovna zítra za ním jedu. @vfi - Kdyžtak mi napiš SZ a pošlu ti na něj kontakt 😉
Zdravím chtěl jsem dokodovat asistenta rozjezdu do kopce ale když otevřu dlouhé kódování tak mi to píše viz foto(foto použito tady z fóra mě to píše jenom tu první část červené) nikde jsem tu nenašel jasnou odpověď co je za problem. Když jsem vypínal signalizaci pásu tak mi to normálně šlo.CFFDB44F-E3E4-40C3-BB6E-C31D2802E02D.jpeg
Zla jednotka, rozjazd nie je v BCM
Omlouvám se použil jsem špatnou fotku teď jsem to vyfotil přesně co mi to píše prehlednul jsem to že to tam je napsaný jinak
@Div3r
Aktivace asistenta rozjezdu do kopce (Hill Hold Control)
Jednotka 03 (ABS) - 07.Coding
- Byte 25 - check Bit 0 a Bit 1
Adaptace rozjezdu do kopce Asistent HHC
Jednotka 03 (ABS) - 10.Adaptation
- Berganfahrassistent (Hill-start assistant)
- wert entsprechend anpassen
(Default Wert: normal) LATE = drží déle brzdu
Aktivace XDS
- Byte 23  - check Bit 1
Nastavení intenzity sušení brzdového kotouče
- parametr Bremsscheibentrocknung auswählen změníme na nicht aktiviert, schwach, mittel, stark
-- Škoda Octavia III 5E z výroby: slabé
Já nemám problém že bych nevěděl jak na to ale pokud vlezu do ABS dám kódování kliknu na dlouhé kódování tak mi vyskočí tabulka s hláškou viz foto dole je text s problémem na té fotce v tabulce dlouhého kódování. Takže pokud si najedu na byte 25 je tam prázdno
to je že to nemá popisky ale neznamená že to nemůžeš nakodovat manualne
Myslíš jak to dělá na tom videu jo ? Tam jsem se bál abych nepřepsal něco špatně jestli to nemusí mít každý auto trošku jinak. Jinak já když bych chtěl najet na byte 25 tak tam nemám žádnou možnost něco zaškrtnout nemám teď fotku jak to vypadá.
A věc druhá stejně by mě zajímalo proč mi to nejde to samé když jsem chtěl nakódovat zavírání oken při dešti tak to mám to samé. Tam bych zase musel manuálně někde hledat kód k tomu
Upraveno od Div3r
když otevřeš 25 tak sice to máš prázdné ale jedničky a nuly tam máš ale musíš si zjistit jestli to jde zleva z prava a podle toho přepsat správně
na zavření oken při dešti na to bych nevsázel hodně lidi co tu to řešilo tak se musí vyměnit senzor za jinej
Dobře mrknu na to a to že toam prázdné znamená že chybí nějaká databáze toho dlouhého kódování ?
A ještě jedna věc kterou jsem nenašel jestli na to někdo přišel aspoň zavřít okýnka při pouhém zmáčknutí zamčení (nemyslím dlouhé držení tlačítka)
Ahoj, dokáže někdo poradit s kódováním počtu bliknutí u komfortního blikání O3? Kódoval jsem podle videa na youtubu (JiriVRS), změněná hodnota se do jednotky uložila, ale stále blikám jen třikrát. Měl jsem O3 2017, tam to už bylo když jsem ji koupil, teď jsem koupil o půl roku novější auto, stejná motorizace, ale dokódovat se nepodařilo...
Vetsinou musis dat v menu reset svetel a melo by to frcet
Minuly tyzden som to kodoval na S3. Musis resetnut svetla cez infotainment ako je uz pisane
Co prosím, infotainment mám docela prolezlý, ale něco jako reset u světel jsem neviděl, kde konkrétněji to prosím najdu?
neviem ci to popisem presne, ale Car-Nastavenia-Reset-Svetla
Mrknu na to, to už asi zvládnu. Děkuju
Další otázka, lze nějak dokódovat automatické dálkové světla? Případně asi nevím co dělám špatně- mám O3 fl fullLED 2018, pouze senzor deště- bez kamery na sledování značek. Předchozí auto mělo stejnou výbavu, ale automatická dálková světla tam šly. Tady nejdou. Chybí mi k tomu nějaká výbava, nebo jde to nějak řešit kódováním? Návod jsem našel pouze k případu, když má člověk kameru na sledování značek.
Musíš mít alespoň tuhle kameru pod zrcátkem..
Mám senzor deště, to by měl být ten stejný, nebo se pletu? Nejsem teď u auta, takže se nepodívám. Měl jsem ale za to, že světelný a dešťový senzor je 2 v 1.
dešťový senzor je na automat. stěrače, světelný senzor je na automat. denní a potkávací světla.
FLA kamera je pro automat. dálková světla jsou to všechno naprosto rozdílné věci
Aha, tak to bude asi ono. Myslel jsem, že ten senzor co přepíná denní a potkávací je ten stejný co pak vypíná dálková když jede proti mně auto.
To je právě úplně něco jiného. Bez kamery v předním skle to nebude makat.
Rozumím, už jsem si v tom udělal pořádek a sháním zrcátko😀
Přicházím s dalším dotazem ke kódování, dokódoval jsem si protočení ručiček při zapnutí zapalování, no ale chování je dost divné, někdy se ručičky protočí, někdy ne, a nepodařilo se mi přijít na podmínku, která to ovlivňuje.
Nějaké tipy?😀
Zkus se spojkou, nebo bez (u AT s brzdou/bez). Mělo by to reagovat i bez pedálu.
