Prosinec 28, 20177 r Ferdo takze aby kamera hmed po vyrazeni R neprepla hned na parkovaky (teda nevypla se) neexistuje kodovaci reseni? Nejde o prachy, ale jsem linej tomu venovat cas nekam jet kutit nejakou jednotku.. a pridavam se k zadosti o navod pro zamceni nastartovaneho vozu s kessy. Dokodoval jsem si vse co slo (blbec i “rasy”, s ted to vypada divne, pac parkovaci zarovka co dela rasy je klasicky zluta” a uz nevim odkud jsem to cerpal - i kdyz myslim, ze to bylo spis soucasti nejakeho “severskeho sviceni” - chtel jsem svitit prdeli s dennim svicenim. No, ale asi jim tam dam na garancce nahodit ledku a mam klid) zamceni se spustenym motorem jsem bud prehledl, nebo tady neni. Diky za navod.
Prosinec 28, 20177 r Uzamčení auta, při nastartovaném motoru - KESSY POUZE STG 09 (Zentralelektrik) Zugriffsberechtigung: 31347 Anpassung Zugangskontrolle Funk bei Klemme 15 ein auf aktiv setzen
Prosinec 29, 20177 r @Devil... veď podobne, ako pri hmlovkách - zvoľ si požadované svetlo (leuchte/light), vyber si pozíciu a nastav Coming/Leaving Home napr. pre spiatočku: - Modul 09 - Central Electronics - Adaptations 10 (8)-Leuchte28RFL C3-Light_Function_C_28 zmeniť na Coming Home Leaving Home (10)-Leuchte28RFL C3-Dimming_CD_28 nastaviť na 100 (11)-Leuchte28RFL C3-Dimming_Direction_CD_28 zmeniť na maximize @Strabag - Modul 09 – Central Electronics - Adaptations 10 (1)-Access control-Funk bei Klemme 15 ein zmeniť na active
Prosinec 29, 20177 r @wirer děkuji za tip, ale popravdě v tom mám teď trochu zmatek v tom kodovani. Našel jsem tento návod: Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit: -Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Tlumená světla (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 - value change from 127 to 0 (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 - value change from 127 to 0 (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 - change to minimise (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 - change to minimise Zkusil jsem to a povedlo se mi z CH vypnout Xenony coz je super, ale nejak mi nejde LH, tak nevim jestli jsem nekde neudelal chybu, mohl bych tě poprosit o kontrolu jestli je toto kodování správně? Děkuji
Prosinec 29, 20177 r Požadavek byl aby svítila jen obrysová světla a nesvítila při coming/leaving home ani mlhová světla ani potkávací světla. Wirer tvrdil, že to dokáže nastavit, ale žádný příklad neuvedl. Jedinou cestu co vidím je, že se mlhovky na krátkou chvíli vždy rozsvítí a pak utlumí. To co zde píšeš je vlastně obdoba toho co jsem psal já, ale ta světla vždy krátce zasvítí. Nerozumím tomuto nastavení: (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active To je vlastně nesmysl....ta minimalizace je nutná provést pro vlastnost coming/leaving home + ještě nastavuješ oba hlavní světlomety jako levé. Mělo by to vypadat: ENG141656-ENG115656-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Leuchten, Low beam -> Fog lights ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize -> minimize ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0 ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,not active -> Coming Home oder Leaving Home aktiv ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize -> minimize ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0 ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,not active -> Coming Home oder Leaving Home aktiv EENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,maximize ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,100 u xenonu hodnota 127 ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0 ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0 ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0 ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links - lze vybrat podle typu zda xenon ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,not active ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,not active ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,not active ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,not active ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,not active ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,not active ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,maximize ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,100 u xenonu hodnota 127 ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0 ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0 ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0 ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts - lze vybrat podle typu zda xenon ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,not active ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,not active ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,not active ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,not active ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,not active ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,not active Upraveno Prosinec 29, 20177 r od ferda25
Prosinec 29, 20177 r @ferda25 podle toho kodovani co jsem napsal, tak mi to funguje tak, jak jsem chtěl, ale když zamknu auto, tak jen bliknou blinkry, ale žádný Leaving Home se nekoná, tak nevím jestli jsem v něčem nemohl udělat chybu, ale postupoval jsem přesně podle návodu zde: https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e/coming-home-leaving-home-nur-mit-tfl.php
Prosinec 29, 20177 r Podle toho návodu dojde ke krátkému rozsvícení hlavních světel. Coming home = vracím se domů -> tj. stav po zamčení vozu(předpoklad: vypínač světel v poloze auto + tma + dešťový senzor nebo manuální aktivace pomocí světelné houkačky po vypnutí zapalování a vytažení klíče) Leaving home = opouštím domov -> tj. stav po odemčení vozu dálkou(předpoklad: vypínač světel v poloze auto + tma + dešťový senzor) Upraveno Prosinec 29, 20177 r od ferda25
Prosinec 29, 20177 r @ferda25 mě se Xenony právě vůbec nerozsvítí a všiml jsem si, že když zapnu pouze zapalování bez nastartovaného vozu, tak mi nejdou Xenony i když je přepnu na vypínači a nejdou ani dálkové, když chci probliknout a mám pocit, že mi toto ještě včera fungovalo, tak nevím jestli to nemůže mít nějakou souvislost
Prosinec 29, 20177 r Protože jsi kódoval podle postupů a bohužel zcela bez znalostí.... Nastavení hodnot pro xenony O3: EENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,maximize ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,127 ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0 ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0 ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0 ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,Lichthupe generel ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,not active ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,not active ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,not active ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,not active ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,not active ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,not active ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,maximize ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,127 ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0 ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0 ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0 ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,Lichthupe generel ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,not active ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,not active ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,not active ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,not active ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,not active ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,not active Pokud chceš zkusit to co zde tvrdíš, že Ti funguje bez bliknutí tak podle postupu nastav: EENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,minimize ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,127 ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0 ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0 ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0 ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,Lichthupe generel ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,Coming Home oder Leaving Home aktiv ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,not active ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,not active ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,not active ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,not active ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,not active ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,minimize ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,127 ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0 ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0 ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0 ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,Lichthupe generel ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,Coming Home oder Leaving Home aktiv ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,not active ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,not active ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,not active ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,not active ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,not active Podle mě to však způsobí krátké zabliknutí xenonů při funkci coming/leaving home Vycházím z předpokladu, že ponecháš tuhle hodnotu nastavenou takto(dle toho co tvrdíš by tak měla i být nastavena): ENG141656-ENG115656-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Leuchten, Low beam Upraveno Prosinec 29, 20177 r od ferda25
Prosinec 29, 20177 r @ferda25 děkuji za vyčerpávájící zprávu, to nastavení hodnot pro Xenony co jsi zde vypsal, to je default nastavení z výroby? Snažím se nějak porozumět problematice kodovani a hlavně co jednotlivé položky znamenají, ale jak říkáš, koduji bez znalosti. Neexistuje nějaký, řeknu to blbě "návod", jak pochopit co vše znamená? Zrovna cestou pokus omyl se mi jít nechce :-/
Prosinec 29, 20177 r Nastavení z výroby Ti nahraje 100% jen autorizovaný servis, pomocí ODISe - konfigurací jednotky přes adresu. Poznání problematiky donutí každého přestat používat v rámci platformy MQB systém VCDS, protože VCDS interpretuje jednu vlastnost jako samostatnou adaptační hodnotu, ale tak to nefunguje. Tj. zálohy nemusí řešit problém, který VCDS nastavováním způsobil. Vždy se zapisuje celá sada vlastností....tj. u světel měním jen svítivost, ale do jednotky zapisuji veškeré vlastnosti dané k tomu jednomu typu světla(tj. např. vše co nastavuje Leuchte7ABL RB1). Zde malá ukázka toho co dělá ODIS při rekonfiguraci jednotky: např. jednotka na adrese 4B - Superb3: 0x04A3,03 0x0600,000000020100066A00003F01000000000000000000000000000000000000 0x0ADA,000000000000000000000000 0x2D16,00 0x2D26,01 0x0510,01 legenda: adresa v jednotce, zapisovaná hodnota 0x0510,01 např. jednotka na adrese 09 - Superb3 0x04FF,01 0x0A53,0F00000000000000 0x0A55,7B0C000000000000 0x0A56,4C0A000000 0x0A6F,05000000 0x0A9A,3B0000 0x0A68,FEC7BC000000000000 0x0A65,3F130000000000 0x0A66,0900000000 0x0A67,280E0300000000 0x0A69,EF78EF0300000000 0x0D0E,05001414140000000000 0x0A6A,4B0000 0x0A72,AE0303000000 0x0D20,1E77358800000000 0x0A73,030A0050646400000000 0x0D1E,0100585C585C8E908E90A0A4A0A400000000000001000000000000000000 0x50C8,2828282828284646282864640300000000 0x0D06,870F0FAAAA000600000000 0x0D07,0200040000000000 0x0A76,01000000 0x0A6E,7F03000000 0x0A29,0703000000000000 0x16F0,F3040E00000000000000000000000000 0x0530,00C8501403000000 0x0A61,00000000 0x0D0F,0000000000000000 0x0D11,1200000000 0x0A57,4C411800E10A00750A740700000000000000 0x0A58,090A0A3A0105000000 0x0A59,0400000000 0x0A5E,3B000000050000000000 0x0D1D,1F020050007F1E5A64C8BEA000000000 0x0D0C,0E0100000000000000 0x0A30,1E3C6E643C6E002C01D007941102E8035000000000000000 0x0A60,2E0000000000 0x0D13,061E00000000 0x0A97,800064026C000003E82710000F0000C8000000044C0514044C0514044C0514000000000A8C022602A864000300030ABEFF00000000000000000000000000 0x0A9D,008100CC0128016001CF01E001EA01EF01F301F4 0x0A9C,000006A40CE413881A2C206C2710271027102710283C52606E747C7C7C7C 0x0A64,072819046400000000000000000000000000000000 0x0A98,001064A0C80C0C2864C8 0x0A99,001064A0C80C0C2864C8 0x051F,00285078A0CC002A537DB9FA 0x0510,006496C8FF020A1E50C8 0x0511,00050A0F14191E23282D3200060E1822304258769CC8 0x0512,00050A0F14191E23282D32C89C7658423022180E0600 0x0513,003264C8FD00000000000000193264FA000000000000 0x0514,000419FF0C0CC8C8 0x0515,000419FAC8C8C8C8 0x0516,000419FA0C0CC8C8 0x0517,000419FAC8C8C8C8 0x0518,00046E96FA0C0CC8C8C8 0x0519,00046496FA2020C8C8C8 0x051A,000C203C78C80A0A6496DCFD 0x051B,0064C80064C8 0x051C,0064C80064C8 0x051D,000A3264DCFD04040C14A0C8 0x051E,000A6496DCFD000C203C78C8 0x0D0B,2134001402007F000000000000000000213E001504007F0000000000000000000448004A08091B14006406008A000000044C004C080A1B14006407008A0000000148004914007F08097F000000000000014C004B14007F080A7F0000000000000336001A0B0F7F0000000000000000000340001B0C0F7F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A3800221216640000000000000000000A420023131764000000000000000000 0x0A62,0C0800160200640000000000000000000C1800180400640000000000000000002209002B1800640000000000000000002219002D1800640000000000000000002229002C180064240020000000000000200A0029080964140064000000000000201A002A080A641400640000000000002B28003008007F000000000000000000090C002E1A00E400000000000000000000000000000000000000000000000000090B0031190064000000000000000000091B0032190064000000000000000000 0x0A63,2B35002608097F0000000000000000002B3F0027080A7F000000000000000000240000022B0064000000000000000000000000032D0000000000000000000000000000042E0000000000000000000000000000052F000000000000000000000000000006300000000000000000000000240000004C0064000000000000000000 0x50C4,CA01010405505004141E00013E1F0000000000 0x50C5,8538000000 0x0584,06500A3C0A640A6404640464046404640464046404640464046404640464 0x0585,01800402800803800C048010058014068015078016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0x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x0A28,D9DDEBFFAC05FD6C37F20028FE58F07C3FBE0066FF00CCFF00CC0088FF39 0x0B3F,78E747FFC800AD4906FF0902FF866A6A8CB6006EFE1DFF993AF504398400 Neplést si rekonfiguraci jednotky s úkony typu ochrana komponent nebo uvolnění funkce hlídané klíčem. To je zcela něco jiného!!! Upraveno Prosinec 30, 20177 r od ferda25
Prosinec 29, 20177 r Asi VCP: https://www.vcpsystem.com/ Nutné počítat s tím, že to stále není originální diagnostika a bohužel stále není bez chyb. Vytváří z hlediska MQB validní zálohy pro nastavování. Do dnešního dne nikde neexistuje žádný manuál, jak a co...problematika diagnostiky vozidel je díky velkému vývoji v poslední době hodně složitá a postup funkční dnes na určité jednotce nemusí být funkční za rok na té samé jednotce jen s novějším softwarem. To u staré platformy platilo jen pro BCM jednotky, dnes je to problém, že novější software v jedné jednotce už může způsobit problém o kterém výrobce nemá ani ponětí, protože vždy odlaďuje vše pro určitý modelový rok. Tj. je zde obrovská provázanost verzí softwaru v rámci všech jednotek ve voze.
Prosinec 30, 20177 r @ferda25 tak si teď zkouším hrát s tím CH/LH a vše jsem vrátil zpět aspoň na mlhovky, viz:*** Coming/leaving home přes mlhovky místo Xenonů ***Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit: -Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Fog Light -(x) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit na Not active -(x) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit na Not active Teď mi při CH/LH místo Xeonunů svítí mlhovky, jak mají podle kodování, ale rád bych nějak nastavil, aby nesvítili ani ty mlhovky, ale vše ostatní ano, tak jak má. Bohužel ať zkouším co zkouším, tak se mi to nějak nedaří a buď mi i po zamknutí auta svítí vše a nechce to vůbec zhasnout a nebo se mlhovky ani nehnou... Nedokázal by jsi poradit?
Prosinec 30, 20177 r Znovu jen kopíruji co jsem už napsal.... Mělo by to vypadat: ENG141656-ENG115656-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Leuchten, Low beam -> Fog lights ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize -> minimize ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0 ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,not active -> Coming Home oder Leaving Home aktiv ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize -> minimize ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0 ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,not active -> Coming Home oder Leaving Home aktiv
Prosinec 30, 20177 r V servisem jsem měl auto a z rádia mi zmizelo vypnutí esc dnes jsem chtěl dokodovat změnit poslední číslo v long coding na 006 to bylo přijato ale na rádiu se stále nezobrazuje nabídka.... A další zavření oken při dešti tak vše OK kromě R.V. 12/2013 Select STG 09 (vehicle power) Select RLS (rain and light sensor) - STG byte 0 Enable Bit 1 enable Bit 2 To mi auto nechce prekodovat hlavně bit 2 Upraveno Prosinec 31, 20177 r od patriq
Prosinec 30, 20177 r @ferda25 aaa moje chyba úplně jsem to v diskuzi přehlédl, zkusím zítra a uvidíme co to udělá
Prosinec 31, 20177 r Nemá někdo tip, jak dokódovat ponechání zapnuté couvací kamery i při 1. rychlostním stupni a nižší rychlosti? Nikdy jsem nad tím nějak moc neuvažoval, ale byl jsem vyzkoušet nějaká nová auta a docela mne to tam nadchlo, že se to při parkování pořád nepřepíná jak u debilů :-D Moc díky za reakce.
Prosinec 31, 20177 r Já si origo kameru i s trajektorií dodělával na před face RV2016 a funguje mi to jak požaduješ, tzn. kamera ještě zobrazuje i když vyřadím zpátečku a po rozjezdu dopředu cca 5km/h teprve vypne kodování mám toto: 19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save 10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed 5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption -> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B activated Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus Databus Infotainment 6C (Manual tr.) > long coding: 0484020102002017000040 6C (DSG tr.) > long coding: 04840201A2002017000040
Prosinec 31, 20177 r Ted je otazka, co tim long codingem rozhasim, protoze presne todle je o co me na tom vocesanym krapu stve. Teda krom toho, ze zadni kliky nemaj kessy a kufrem nejde zamknout... pac to je taky vynalez. Ferdo, slibuju ze uz nebudu otravovat, myslis, ze je bezpecne do toho nastaveni vrtat jak pise kolega rosta.rs? rosto, jsem lama co sice ma origo VCDS, ale porad tape mezi byte a bit. Muzu to s tebou konzultovat, jak se vratim z dovci? Diky neonik, to nemaj nova auta. To ma cokoliv od dob parkovacich kamer (vcetne koncernu). Ale MQB platforma se asi povazuje za total low end, kde se tim proste soudruzi nezabyvali, pac jeji uzovatele stejne budou chrochtat blahem nad tema vychytavkama... Upraveno Prosinec 31, 20177 r od Strabag
Prosinec 31, 20177 r Čtu, ale bylo to bez reakce :-) Díky @rosta.rs, jdu to zkusit do garáže nakódovat.
Prosinec 31, 20177 r Už jsem odpověděl(kódováním z kamery low kameru high neuděláš!!!): Chyba v nastavení od rostars: první 3 byty kódování v jednotce 6C jsou shodné s jednotkou 5F....teď tam máš data pro S3. To asi nebude moc přesné. Dále tvé kódování kamery 6C odpovídá jen tvému vozu a nelze jej takto unifikovat(pro DSG/pro manuál). Upraveno Prosinec 31, 20177 r od ferda25
