Publikováno Duben 10, 201312 r Mam Octavu 1,9 rv 05 a nastal u ni problemek : z niceho nic prestal jit vnitrni ventilator (nejde ani na jednu polohu) pouze je slyšet slabé klapání po vyndání odkládací schránky a do toho jeste nejde zadni sterac společně s předním a zadním ostřikem . Uz jednou jsem to resil, ale nejakym zahadnym zpusobem se to samo rozchodilo a ted se to opet pokazilo.Nema nekdo z Vas pro me radu jak a co s tim udelat nebo kde je zakopanej pes?Diky za vsechny rady
Duben 10, 201312 r zjistil bych, jestli na pojistky jde spínné, pokud ne, tak kontrol relátka - ovládání
Duben 10, 201312 r Autor zjistil bych, jestli na pojistky jde spínné, pokud ne, tak kontrol relátka - ovládání dnes jsem s tím zajel do servisu napojili jsme auto a chyby které se zobrazovali nebyli kritické, nicméně problém byl vyřešen, jedná se o slabou baterii, kdy chytrý systém vozu zablokuje určité okruhy spotřebičů v tomto případe zadní stěrač, ostřiky skel a ventilátor topení. dobíjení auta odkontrolovano vše v pořádku, jen problém byl v té autobaterií která nedrží potřebnou kapacitu i tak dmoc íky za radu, i toto pro jistotu ještě nechám projít kontrolou
Červen 20, 20169 r Ahoj, u mé O2 combi, 1,9 TDI 77kW, r.v. 2006 přestal fungovat ventilátor topení, přední i zadní ostřikovač, zadní stěrač a také vyhřívání sedaček. Nevíte prosím, čím by to mohlo být? Pojistky jsou v pořádku - jak ty v kabině, tak ty v motoru. Zkoušel jsem výměnu baterky (někdo to tu na fóru doporučoval), ale to nepomohlo.
Červen 20, 20169 r hádám, že máš climatic nebo manuální klimu... chyba bude někde kolem relé Xkontaktu
Červen 20, 20169 r Děkuju, ano, klima je manuální a dva týdny zpátky mi ji plnili a čistili, což asi nemá souvislost, ale trochu se to nabízí. Relé Xkontaktu... Hmm, poslední elektrika, ve které jsem se hrabal, byla u Forda Escorta, tady vůbec nevím, kam sáhnout To je to relátko v pojistkové skříni vedle baterky anebo to, co je na něm č. 18 pod palubkou u řidiče? (OT - mimochodem, nedá mi to... "rolbař" býval kdysi na fordfans.cz, nejsi to Ty? ) Upraveno Červen 20, 20169 r od hameluk
Červen 22, 20169 r X kontakt je na BSG jednotce v prostoru nad místem pro L nohu, pokud se na to necítíš, zajeď za někým, kdo se na tuto značku specializuje ee forda jsem nikdy neměl Upraveno Červen 22, 20169 r od rolbař
Srpen 11, 20169 r Autor řešil jsem stejnou věc, je to jedna vyhřátá kostička - relé pod volantem , bohužel číslo si již nepamatuji
Srpen 11, 20169 r Ano, bylo to jedno z relátek nad levou nohou řidiče, v servisu to opravili za pár peněz, sám jsem výměnu vzdal po tom, co jsem nastudoval nějaké obrázky tady na fóru a po odklopení palubky jsem zjistil, že mám tu skříňku úplně jinou Děkuju!
Červenec 19, 20232 r V 11. 8. 2016 na 18:58, hameluk napsal: Ahoj mam úplně stejný problém, nevis nahodou která z tech kostek to byla ?
