dawis.s Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Mam Octavu 1,9 rv 05 a nastal u ni problemek : z niceho nic prestal jit vnitrni ventilator (nejde ani na jednu polohu) pouze je slyšet slabé klapání po vyndání odkládací schránky a do toho jeste nejde zadni sterac společně s předním a zadním ostřikem . Uz jednou jsem to resil, ale nejakym zahadnym zpusobem se to samo rozchodilo a ted se to opet pokazilo.Nema nekdo z Vas pro me radu jak a co s tim udelat nebo kde je zakopanej pes?Diky za vsechny rady Citovat
rolbař Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 zjistil bych, jestli na pojistky jde spínné, pokud ne, tak kontrol relátka - ovládání Citovat
dawis.s Vloženo 10. Duben 2013 Autor Vloženo 10. Duben 2013 zjistil bych, jestli na pojistky jde spínné, pokud ne, tak kontrol relátka - ovládání dnes jsem s tím zajel do servisu napojili jsme auto a chyby které se zobrazovali nebyli kritické, nicméně problém byl vyřešen, jedná se o slabou baterii, kdy chytrý systém vozu zablokuje určité okruhy spotřebičů v tomto případe zadní stěrač, ostřiky skel a ventilátor topení. dobíjení auta odkontrolovano vše v pořádku, jen problém byl v té autobaterií která nedrží potřebnou kapacitu i tak dmoc íky za radu, i toto pro jistotu ještě nechám projít kontrolou Citovat
hameluk Vloženo 20. Červen 2016 Vloženo 20. Červen 2016 Ahoj, u mé O2 combi, 1,9 TDI 77kW, r.v. 2006 přestal fungovat ventilátor topení, přední i zadní ostřikovač, zadní stěrač a také vyhřívání sedaček. Nevíte prosím, čím by to mohlo být? Pojistky jsou v pořádku - jak ty v kabině, tak ty v motoru. Zkoušel jsem výměnu baterky (někdo to tu na fóru doporučoval), ale to nepomohlo. Citovat
rolbař Vloženo 20. Červen 2016 Vloženo 20. Červen 2016 hádám, že máš climatic nebo manuální klimu... chyba bude někde kolem relé Xkontaktu Citovat
hameluk Vloženo 20. Červen 2016 Vloženo 20. Červen 2016 (editace) Děkuju, ano, klima je manuální a dva týdny zpátky mi ji plnili a čistili, což asi nemá souvislost, ale trochu se to nabízí. Relé Xkontaktu... Hmm, poslední elektrika, ve které jsem se hrabal, byla u Forda Escorta, tady vůbec nevím, kam sáhnout To je to relátko v pojistkové skříni vedle baterky anebo to, co je na něm č. 18 pod palubkou u řidiče? (OT - mimochodem, nedá mi to... "rolbař" býval kdysi na fordfans.cz, nejsi to Ty? ) Editováno: 20. Červen 2016, autor: hameluk Citovat
rolbař Vloženo 22. Červen 2016 Vloženo 22. Červen 2016 (editace) X kontakt je na BSG jednotce v prostoru nad místem pro L nohu, pokud se na to necítíš, zajeď za někým, kdo se na tuto značku specializuje ee forda jsem nikdy neměl Editováno: 22. Červen 2016, autor: rolbař 1 Citovat
dawis.s Vloženo 11. Srpen 2016 Autor Vloženo 11. Srpen 2016 řešil jsem stejnou věc, je to jedna vyhřátá kostička - relé pod volantem , bohužel číslo si již nepamatuji Citovat
hameluk Vloženo 11. Srpen 2016 Vloženo 11. Srpen 2016 Ano, bylo to jedno z relátek nad levou nohou řidiče, v servisu to opravili za pár peněz, sám jsem výměnu vzdal po tom, co jsem nastudoval nějaké obrázky tady na fóru a po odklopení palubky jsem zjistil, že mám tu skříňku úplně jinou Děkuju! Citovat
krtas 37 Vloženo 19. Červenec 2023 Vloženo 19. Červenec 2023 V 11. 8. 2016 na 18:58, hameluk napsal: Ahoj mam úplně stejný problém, nevis nahodou která z tech kostek to byla ? Citovat
