Zdravim. Mam tuhle chybu ale ne prijde ze by neco neslo nebo nefungovalo. Taky jsem si vsiml ze se tahle chyba ukazuje jen ve dnech kdy prselo.
1520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 161
Mileage: 166462 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.15
Time: 17:21:02
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.70 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 161
Mileage: 166462 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.15
Time: 17:21:02
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.65 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ahoj, mam stejný problem. Už si na to přišel čím to je ?
vyměnil jsem senzor ale to nepomohlo, někdy si všímám, jen že třeba blbě sepnou xenony když nemusí. Ale je to jen fakt někdy.....
Ve škodě mi říkaly že to dělají kabely nahoře u senzoru, že teplem se časem moc roztáhnou, že mi je napruží jak tam zase pojedu, tak pak můžu napsat.
Ok, to bys byl hodny. Sem zvědavy jestli to pomuže.
Hele, Ferda mi říkal, že to dělá moje vadná siréna alarmu. Že siréna, stěrače a tento senzor je na jedné lince a proto to vyhazuje chybu, mám zkusit jen odpojit vadnou sirénu, ale ještě jsem se k tomu nedostal....
Inak. Ja mám halogeny a tiež sa niekedy zapnú počas dňa namiesto denného svietenia. Niekedy ked prejdem tunel, tak ostanú svietiť. Jednoducho umelá inteligencia niekedy zlyhá.
Diagnostika mi žiadnu chybu nevypisuje...
Upraveno od r_e_n_e
Mě právě vyhazuje chybu senzoru deště a světla, stěračů a sirény :D Ferda říkal že to na sebe navazuje. Řekl bych že v tom dost chodí
  • 7 let později...
Snažil jsem se najít ale podobné téma jsem s SII nedokázal najít. Pokud tu je, tak omlouvám a prosím o přesměrování.
Měnili mi sklo a zdá se mi, že blbne dešťový ale i světelný sensor. Při stejným nastavení stírá občas jak divej a hned zase dlouho nic. Občas se i při přímým sluneční svitu slouho nevypnou světla (po sepnutí v tunelu)
Jasný, ideálně reklamovat, ale ta garáž je dost daleko a na dlouho, tak jsem si říkal, že bych se do "opravy" pustil sám. Po přečtení dílenské knihy mi nepřijde, že by mělo bylo složité sensor sundat a zkontrolovat.
ALE trochu se bojím poškození gelu při sundavání čidla. Neporadí někdo zkušenější na co si dát pozor?
Ještě jsem si říkal, že bych ve VCDS předem zkontroloval, jestli mám správně nakodované sklo. Je na skle nějak označená barva a typ, co má být v kodování nastaveno?
Z diagnostiky moudrej nejsem, ale tohle vypadá na špatně nalepenou gelovou podložku. Jestli ji ovšem vůbec nalepili novou, nebo ji nenalepili vůbec...
Tak jsem sundal zrcátko a koukal, že spodní část obalu sensoru nedrží (má utržené plastové packy).  Tišťák se v obalu pak mele. Možná je ta nefunkčnost způsobená tím. Koupil jsem opravdnou sadu (palstnový obal s gelem). A mám dotaz na zkušenější.
Jak sundám ze skla ten obal s gelem? Vypadá to, že je sensor nacvaknutý v plastovém držáku, který je na okně nalepen. Jde to nějak rozumně vycvaknout? Nerad bych ten plastový držák poškodil, drží na něm totiž samotné zrcátko. Bohužel jsem nenašel žádné video ze superbem 2 nebo octavkou 2.
Poradí, prosím, někdo?
Upraveno od koudy_123
Fakt to nikdo neviděl a nedělal? Vím, že jsou dovolená atp., ale třeba, co...
Díky!
šel bych hodit dotaz do autoskel 👍 tam to dělaj denně Xx
normálne ho zboku skrutkovačom vypáčiš z toho kovového rámiku na skle
ale nie všetky tištáky pasujú do tej opravnej sady s gelom , na to bacha
Suri. Díky moc!
Hledal jsem, co jsem mohl, a tu ru stranu nenašel. Chlapík tam píše, že je to jen přilepené tím gelem. No ona ta vrstva ani moc lepivá není v té opravné sadě. Tak uvidím, jestli nemám sadu moc starou. Kupoval jsem to přez bazar.
Snad mám správnou opravnou sadu.
ono to drží trošku za ten plastový rantlík a hlavne tým gelom no ... v tej sade býva návod na ktoré to pasuje a na ktoré nie
Tak sensor bezproblému z držáku na skle demontován. Opravdu tam držel jen na tření.
Opravná sada koupená na bazoši se mi neosvědčila. Sice pasovala na můj sensor, ale nedokázal jsem pak gel přimáčknout tak, aby nebyly mezi sklem bubliny. Navíc ona ta gelová podložka ani nelepila. Ta původní vlastně taky ne, ale ta se alespoň dokázala udržet, než jsem tam vrátil zrcátko. Taky se mi jí nepodařilo přimáčknout bez bulbin. Naštěstí se ale bubliny časem dostaly na kraj mimo ty 4 diamanty.
Každopádně budu muset asi koupit sadu jinou a pokus opakovat. Na staré gelové podložce je po demontáži vidět, že je na pár místech v oblasti diamantů odfouknutá. Je to ale vidět až po demontáži.
Asi na tu zpětnou montáž musí být nějaký trik.
