Publikováno Červenec 26, 20169 r Ahoj škodováci ,po alarmu 3pípnutí plus kontrolka jsem kontroloval čidlo a změřil tlak.Volnoběh 0,01MPa .Otáčky2000ot/min. 0,1MPa měřeno na studeném motoru,motor má najeto 180 000km. Po demontáži vany nenalezen žádný problem vše čisté.Používám olej Castrol EDGE FST 5W-30.Nalehavě prosím o radu,nebo další zkušenosti
Červenec 26, 20169 r Řetěz pohonu olejovýho čerpadla a vyvažujícího hřídele je tedy v pořádku. Co olejový filtr? Pokud by se nějakým způsobem z vložky uvolnil plastový trn s Okroužkem který při demontáži vložky uvolní odtokový otvor z tělesa filtru, tak všechen olej co dodá čerpadlo se bude vracet zpět do vany.
Červenec 26, 20169 r Autor Dík za tip,hned ráno zkontroluji filtr .Jaká je pravděpodobnost vadného čerpadla?Je možný repas v případě poruchy čerpadla.
Červenec 27, 20169 r Autor před 13 hodinami, kala.v napsal: Ahoj škodováci ,po alarmu 3pípnutí plus kontrolka jsem kontroloval čidlo a změřil tlak.Volnoběh 0,01MPa .Otáčky2000ot/min. 0,1MPa měřeno na studeném motoru,motor má najeto 180 000km. Po demontáži vany nenalezen žádný problem vše čisté.Používám olej Castrol EDGE FST 5W-30.Nalehavě prosím o radu,nebo další zkušenosti Kontrola filtru zdá se OK,jenom doufám přiměřeně znečištěný je na něm 8000km vtom snad chyba není.Co koupě čerpadla německé výroby na škoda-díly.cz?Dík za rady http://www.skoda-dily.cz/eshop/045115104c-cerpadlo-olejove-1-4tdi.html
Červenec 27, 20169 r Čerpadlo nevím že by nějak odcházelo, ale vyloučit se to asi nedá a vzhledem k tomu, že ho mají v nabídce se asi prodává. Když jsi tedy vytáhl vložku filtru, tak obsah tělesa filtru odtekl do vany? Nebo bylo těleso filtru prázdný?
Červenec 27, 20169 r Autor Bohužel hned na začátku demontáže jsem povolil víko filtru a povytahl nečekal jsem tam indicii poruchy.Telefonicky jsem se informoval Š-d.cz na německé čerpadlo a prodavač mi říkal,že je to bolest těchto motorů má prý tento motor taky a čerpadlo měnil 210 000km.Zítra jedu ho koupit .Jak bude něco nového napíši.
Červenec 27, 20169 r O tom, že by olejové čerpadlo na tomto motoru bylo nějak poruchové jsem neslyšel. Samozřejmě porucha není vyloučena, ale neslyšel jsem o ní a ani nečetl. A to jsem o tomto motoru přečetl kde co. Lehce choulostivej je řetězovej pohon toho čerpadla. Ojediněle se stane, že se ulomí vodící lišta toho hydraulickýho napínáku, nebo přetrhne řetěz. Jsou ale lidi co řetěz s napínákem měnili i při větším nájezdu než 250 tkm a nějaký větší opotřebení na něm vidět nebylo. Na jeho opotřebení má asi mj. vliv kvalita a intervaly výměn oleje. Nejsou vyjimkou motory co mají přes 300 tkm a mají řetěz i vodící lišty původní a šlapou jak mají. No každopádně jsem zvědav jestli tobě výměna čerpadla pomůže.
Červenec 29, 20169 r Autor Namontované nové čerpadlo,nový filtr,nové čidlo v držáku filtru olej zůstává, po ujetí asi 300m opět 3 pípnutí červená kontrolka oleje.Nevím co dál.Snad sundat kryt ventilů a znova změřit tlak u čidla?
Červenec 29, 20169 r Může být poškozenej pojišťovací (regulační) ventil. Jeden je součástí čerpadla a předpokládám, že jsi ho vyměnil současně s čerpadlem. Druhý je součástí tělesa olejovýho filtru. Pokud by se seknul v otevřené poloze tlak oleje bude na nule.
Červenec 29, 20169 r Autor V případě poruchy držáku filtru je možná oprava?Jak ověřit funkci reg.ventilu.Ventil je přístupný po demontáži držáku?
Červenec 30, 20169 r Autor Ahoj,tak závada regulačniho ventilu v tělese filtru .Kuželka se zadírá,ani několikeré ruční otevření to nevyřešilo.Auto Poly ani Drupol nemá skladem musím v pondělí objednat.Dík zejména Jardovi za dobré rady.Až dokončím opravu napíši.
Srpen 9, 20169 r Autor omlouvám se,že jsem nenapsal hned,ale nakupila se mi jiná práce.Držák filtru jsem musel objednat Auto Polly a hned jak přišel tak jsem ho namontoval.Závada byla jen ten držák,který je vylepšený a ventil lze demontovat,možná je to reakce na výskyt poruch.
Srpen 10, 20169 r Autor Po namontování filtru jsem chtěl auto co nejdřív odzkoušet,jestli neutrpělo nějakou jinou závadu.Po zkušebních jízdách se zdá vše v pořádku,takže pro nedostatek času jsem to dál už neřešil . Pokud by to pro tebe bylo užitečné,ozvi se a já to změřím.
Srpen 12, 20169 r No, tím že změříš tlak oleje, tak ověříš že je vše OK. Vzhledem k tomu, že to jelo chvíli bez tlaku v mazání, tak tím ověříš jestli např. ložiska kliky a vačky neutrpěly nějaký škody. Pak by byl zejména v nízkých otáčkách problém dosáhnout požadovanýho tlaku oleje.
