Ahoj, mám O3 1,8 TSi 2013 manuál s Kessy. Přijdu k autu, otevřu, vymáčknu spojku, zmačknu tlačítko Start, motor ihned naskočí a během 1-2 sekund zhasne a vyskočí hlášení "Nastartujte motor ručně"! Opětovný pokus o nastartování neúspěšný. Orosím se a zkouším to znova a znova a asi po 5 pokusu motor naskočí a jedu. Během jízdy žádný problém, v Boleru jsem žádné záznamy nenalezl (chybové).
Nikdy předtím se mi toto nestalo! Auto stálo venku více jak 6 hodin bezprovozu => motor, olej tedy nezahřátý (venkovní teplota cca 26 stupňů).
Nevíte o co by mohlo jít?
Díky Tom
Jestli je to v záruce tak reklamovat. Mělo by to být i na diagnostice vidět, tak ať řeší servis..;)
JJ, auto je v záruce, asi mi nic jiného nezbyde (chvíli to budu pozorovat). Ještě mě napadlo, zda to nemá souvislost s tou pitominou jménem Start-Stop systém, ale ten by neměl fungovat, když je motor studený a hlavně když se sešlápne spojka, tak by motor měl sám naskočit... No nic, takhle bez diagnostiky je to jen hádání, spíš jsem byl zvědavý, zda se s tím již někdo setkal...
Promiň, ale mám 1.6TDi takže ti s tím (jestli jsem se s tím setkal) nepomůžu:kol-32: mám s ní sice jiné problémy, ale to už zabíhám od tématu. Takže jak jsem psal výše je potřeba diagnostika, bez ní jsi u moderních motorů bezradný.:kol-47:
Upraveno od Hlouchyno
  • 5 let později...
Ahoj jak se to vyresilo a co s tim bylo?
Diky
Bohužel nepomůžu s řešením ale myslím že poznatek stojí za zminku.
Upozornění na ruční startování nejspíš nebude kauzalitou ale spíš korelací.
Ja si myslím, že sa to správa podobne ako keď auto nedetegovalo immo a po 2s zhasol motor. Mám pocit, že vtedy treba priložiť kluč
ku tlačidlu a tak stlačiť štartovanie, že či to pomôže.
