Publikováno Září 14, 20169 r Ahoj..když mám olej pod min,tak se mi nerozsvítí kontrolka oleje. Při otočení klíčem kontrolka svítí..dioda v pořádku. Teplota oleje taky ukazuje. V čem bude problem..spínač tlaku oleje co je v olej.filtru nebo snímač co je ve vaně?
Září 14, 20169 r Je otázka jak moc pod MIN máš. By ti muselo chybět dost a hlavně bejt malej tlak. Pokud seš pár mm pod minimum, tak nic svítit nebude. I kvůli přelejvání v kopcích a zatáčkách to nemůže signalizovat hned jak dosáhneš rysky min.
Září 15, 20169 r Tak při dvou milimetrech pod ryskou zapomeň že ti to něco ukáže. To by ti kontrolka blikala v každým kopci a zatáčce. Navíc pokud se kukneš těsně po jízdě tak bude oleje míň, než když počkáš třeba 2 hoďky.
Září 29, 20169 r u jednickovy fabky asi 1,2HTP snad ci co to bylo se nerozsvitila kontrolka ani kdyz pry chybely cca 3 litry oleje, ze pry je to normalni... takze na tu kontrolku uz nespoliham a radsi se jednou tydne podivam na merku...
