Ahoj.Jak demontuji stropní svítidlo u Škody OII?
Tak už jsem se dostal i ktomu spočítat ten odběr ledek a osvětlení celého vnitřního prostoru (kufr,nástupní prostor, kastlík u spolujezdce, stropní osvětlení). Neměl by někdo přímo odkazy na použité led žárovky v interierovém osvětlení na místo klasických v OII face? (osvětlení nástupního prostoru, stropní a v kufru osvětlení, kastlík u spolujezdce) Děkuji předem za pomoc něco jsem hledal ale nějak nedohledal bílé ledky :-/
  • 2 roky později...
Prosím o pomoc. Jednoho dnes jsem přepnul tlacitko na strope do jine polohy a to se ulomilo.Myslim to tlacitko co prepinam osvetleni kdyz otevru dvere atd.Tlacitko mi zustalo v ruce a chvili na to se mi zhaslo vsechno interierove osvetleni,myslim tim pri otevreni,lampicky,osvetleni zavazadloveho prostoru. Prosim o radu jak rozebrat to stropni ovladani a vymenit vypinac a pote co delat a kzerou pojistku vymenit. Diky za nejake rady.
Píšu z mobilu z Tapatalk
1. Vezmi si nějaký nožík a vycvakni průhlednou krytku pod kterou jsou žárovky (na straně blíže zadním sedadlům)
2. Povol 2x vrut, co je mezi žárovkami a drží celé světlo
3. Po obou stranách jsou vidět zobáčky co drží světlo ve stropnici, ty podeber nožíkem abys ty zobáčku zatlačil dovnitř světla (jen lehce, abys je nezlomil) a vytahuj světlo směrem dolů (opět u strany blíž k zadním sedačkám)
4. Odpoj svorkovnici světla a případně stropní mikrofon a máš to venku
5. Zpětná montáž je opačným postupem
- Jinak tohle bys tu ale někde určitě našel v nějakém tématu [emoji6]
Tak jsem to rozebral. Vse slo v poho.Ulomil se mi ten knoflik co prepinam jak chci, aby mi svitilo. Vymenim.Ktera pak to je pojistka?Diky za rady
Měla by to být pozice 14 v pojistkové skříni
Opraveno...díky moc.Pojistka 15
